95' passat ei käivitu 1.8 66kw
Siim
Tänanud: 21 korda
B4 passat 95 aasta 1.8 66kw ABS peaks olema mootori kood.
EI käivitu.
Eile starteriga käima ei läinud, tõmmates läks kohe..? Täna läks tõmmates vaevu vaevu, kuid jõudu pole, väiksemast mäest peab minema 1. käiguga ning siis ka meelitama pööretega!? Kui auto seisab 1-2 tundi, siis lubab esimese korraga, kuid käima ei jää, proovid teise korra ka ära siis ei luba ka enam, käia palju tahad... Kütte filtrid puhtad(mul 2 tk neid), vahetasin ära ning küttepumba kaitse on korras. Tavaliselt pump suriseb 2-3 sekki, kuid täna enam mitte. Kas mõni juhe? Paagi pealses pistikus ei taha uskuda, et viga on, sest kütte seier näitab ilusti..
Varem on sel autol pump maha käinud, sodi oli pumbas kusagil. Kuidas pump maha käib? paagi pealt kork maha(pagassi põhjast) ning edasi?
Aku on täis, 65 aH oli vist, täitsa piisav, et 30minta järjest käiata.. :oops:
Paagis on 20l 95.bensiini, täna valasin peale 10l.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 95' passat ei käivitu 1.8 66kw
Leidsin ülesse relee. Tester vahele, voolu ei tule testrini!?
Siim
Tänanud: 21 korda
Leidsin vea üless siiski
Pumbal oli si** tükk vahel.
Releele tuleb vool peale, aga ainult hetkeks, kui süüte sisse keerad, nii nagu peabki olema ju.. :D Aga ise olin loll.. :mrgreen:
