mure golf 1.4 mootoriga
-alari-
Lugemata postitus Postitas -alari- »
tere autoks on vw golf4 2001 aasta,mootoriks 1.4 55kw mure järgmine mootor töötab kuid mingi aeg hakkab puterdama,milles võiks kala olla kas kütuse filtris või elektroonikas midagi ehk aju vaja vahetada ära
tänud nedele kes aidata saavad ja targalt aitavad
Viimati muutis -alari-, 19 Aug 2012, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: mure golf 1.4 mootoriga
No proovi siis kütusefilter ära vahetada, see peaks üks lihtsamaid töid olema ja kui ammu pole tehtud siis anyway mõtekas ära teha.
Aga mootori kallal suvaliselt pole mõtet juppe vahetama hakata, lase esmalt veakoodid välja lugeda. Tallinnas saan ise ka sellega aidata.
-alari-
üks küsimus on veel et oskate ehk öelda millised rattalaagrid kiiremini kuluvad sest tundub et need ka kuskil läbi aga aru ei saa kus
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Kui ise ei oska hinnata, milline laager läbi, siis soovitan küll minna kuskile remondikohta, kus tuvastatakse kulunud laager. Ise hindamisega see teema, et see hääl võib mööda keret kanduda ja sa ei suudagi kuulamise järgi tuvastada.
-alari- kirjutas:üks küsimus on veel et oskate ehk öelda millised rattalaagrid kiiremini kuluvad sest tundub et need ka kuskil läbi aga aru ei saa kus
-alari-
see on korras esimene on läbi
