VW Sharan elektriga jama
Joonasoja
Auto: VW Sharan 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas Joonasoja »
Selline mure siis, et eile Pärnust tagasi sõites hakkas tee peal aku tuli põlema. 30 sek. põles, kustus ära ja 10.sek pärast hakkas uuesti põlema. Umbes 30 km hiljem hakkasid põlema ka ABS, õli, õhkpadja tuli. Piiksus ka mingi hoiatussignaal(3 korda).Siis kustusid ära kõik tuled, suunad ei töödanud, raadio ja kliima samuti. Käivitus auto ka järgmisel hommikul normaalselt, kuid töötas ainult mootor ja erinevad tuled salongis.
PS Õhtul enne jamade algust sai teist autot juhtmetega veidike järgi aidatud.
Re: VW Sharan elektriga jama
See ei igasugu hoiatustuled järjest põlema hakkavad viitab üheselt laadimise puudumisele. Esimese hooga otsi kuskilt tester ja mõõda töötava mootoriga laadimispinge ära, peaks ikka üle 13.5V olema. Kui seda käepärast pole, siis ka diagnostikakaabliga näeb numbreid, aga selle olemasolu on vast veel vähetõenäolisem. Samas odavama testri saad oomipoest, kindlasti ka ehituspoodides äkki midagi kuskil 10-15 euroga, nii et ei tohiks suur väljaminek olla ja vajalik vahend ka tulevikuks.
