Andke nõu, auto pehmemaks!
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Autoks Passat B5
Kunagi kui sai autot otsitud ning Passat ostetud oli see suuresti tänu tema kuulsale mugavusele mis pidi isegi mazda 6-ele silmad ette tegema. Nüüd auto juba aasta enda käes olnud ning olen enam kui kindel, et ta on liiga jäik. Tavalisel asfaldil sõites korjab absoluutselt kõik ebatasasused üles, isegi need mis on silmale nähtamatud. Päris aukude peal raputab niimoodi nagu oleks maailmalõpp lähedal, asfaldikaredust tunned oma persetkaudu väga hästi.
Kas see on loogiline kui POLE paigaldatud madaldusi sest neid tal ei ole, tundub stock vedrustus olevat ( see tähendab päris kõrge). Üldiselt juhitavus kui nii on hea, allub kurvides hästi. All on 15 " sirged ja kontrollitud valuveljed ning tehasemöötudele vastavad suverehvid kus on umbes 3 mm mustrit, Ülevaatuspunktis kontrollides amordid ok ning ise õõtsutades samuti tundub ok.
Kas kusagilt on võimalik osta PEHMEID vedrusid, just pehmeid sest vedrusid müüakse igalpool kuid keegi ei tea kui pehmed nad on.
Mis võiks olla mu üleüldine lahendus sellele vaevale? Maha ei müü :D sest kõik meeldib selle auto juures välja arvatud see ülim jäikus.
Mis te arvate, tänan.
Tänatud: 44 korda
Re: Andke nõu, auto pehmemaks!
Amortisaator on see millega mängida saad (sport,või soft(pehme) . Stabilisaator ka viska välja.
ristokkk
Telefon: 53550592
Sa mõtled seda U rauda?. Ei tea kui hea mõte see on.
Kas on tõsi, et õliamort on pehmem kui gaasiamort?
ounou
mis rõhku sa rehvides hoiad?
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
kui kõrged rehvid all.
--keit--
Ja mis rehvidega tegu on?
ristokkk
Telefon: 53550592
:D Rehvideks on 15 " KUMHO 195/65 (?) suverehvid. Rõhkudeks tavaliselt ees 2,0 ja taga 1,9.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
ristokkk kirjutas::D Rehvideks on 15 " KUMHO 195/65 (?) suverehvid. Rõhkudeks tavaliselt ees 2,0 ja taga 1,9.
ja sa ütled selle koosluse peale jäik?Sa pole väga jäika vedrustust vist siis tundnud.
*Äkki peaks siis oopis ameeriklsae ostma see nii vedel ,et kohe läheb ümber . mul oli vähemalt esmatunne siuke! :D
Viimati muutis VwBoy, 15 Sept 2012, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Lugemata postitus Postitas Post »
t6nis3 kirjutas:Amortisaator on see millega mängida saad (sport,või soft(pehme) . Stabilisaator ka viska välja.
Stabikas vaevalt autot jäigemaks muudab.
Stuck in the 70's
Tänatud: 44 korda
Kasutaja masinist,tee omale selgeks,mis on amortisaator,mis on stabilisaator?.
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Tee mulle selgeks nagu 3 aastasele lapsele, kuidas muutub auto pehmemaks, kui on stabilisaator eemaldatud.
Stuck in the 70's
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
mingilmääral muutub pehmemaks küll, aga selle arvelt läheb juhitavus halvemaks ja auto hakkab õõtsuma jubedalt.
