golf3 küttekulu suur 7L-40km
karmkarmo
Telefon: 53677530
Auto: golf3
Lugemata postitus Postitas karmkarmo »
mootor 1,8L 66kw, küünlad on uued, temp. andur ei tõuse eriti aga kas sellest võib selline kulu tulla s.o 17L/100km.Auto on automaat kastiga ja hetkel 1,4L-e pritsepea ja tühikäigu mootor, natuke lekib bensupumba tihendi vahelt aga see ei tohiks nii palju mõjutada kulu.Palun arvamusi millest selline kulu võib tingitud olla?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: golf3 küttekulu suur 7L-40km
Vigane temperatuuri andur võib küll mõjutada. Vaakumvoolikud ja muu sellised korralikud?
karmkarmo
Telefon: 53677530
Auto: golf3
Deemu kirjutas:Vigane temperatuuri andur võib küll mõjutada. Vaakumvoolikud ja muu sellised korralikud?
Temperatuuri andurist järeldan seda, et ajule tuleb signaal nagu mootor olex kogu aeg külm ja annab toorest peale pidevalt aga vaakumvoolikud on mul mõlemad vahetatud.Mis klapp see seal huvitav on? aga äkki mul termostaat läbi?
ok tänx
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
temp.andur annab jah ajule märku. Vaevalt, et termostaat läbi on, kui normaalselt mootor soojaks läheb (st puhub sooja ilusti salongis näit). Või läheb kaua aega, enne kui salongis hakkab kuuma puhuma?
Kui temp.seier eriti ei tõuse, siis suuretõenäosusega termostaat kutu jah. Endal pea sama moto ja peale 2..3km. sõitu juba seier keskel. Ostes vahetasin samuti termostaadi ära, kuna seier üle 70C eriti tõusta ei tahtnud, sisse läks 87C-ne Forsist ostetud termostaat.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Lugesin ka esimese postituse uuesti läbi.
Termostaat võib jah läbi olla, kui seier vähe tõuseb. Mootor ei saavuta töötemperatuuri ja küttekulu ongi laes.
