Aknad kerivad lisasigna puldist ise alla.
Tänatud: 203 korda
Autoks kyll Seat Leon 2005, aga sama aju, mis golfil...
Ühesõnaga, sai vahetatud lisasigna plokk, kuna vanal olid võtmed kadunud ja originaal pult ei tööta ja sellist mitte-klappvõti-kaugjuhtimispult, seati märgiga ei ole kuskilt saada ka.
Sai siis uus lisasigna plokk pandud, aga kohe esines ka probleem, nii kui panen uksed lukku, kerib aknad üle... OK see normaalne, see oli ennem ka, kuid kui teha lisasigna kaugjuhtimis puldist uksed lahti teeb ilusti lahti ja siis mingi hetk hakkab kõiki nelja akent alla kerima.
Kusjuures esimesed aknad ei keri täitsa alla vaid samale kõrgusele, mis tagumised. Eeldan, et see plokk saab mingi pingekõikumisest aru, sest tagumised aknad täitsa all.
Ploki nimi oli vist Eaglemaster-5200
Aa, muide see, kust ostsin(Tartus Aardla rist juures keegi...) sünkis uue ploki puldid vana plokiga aga ikka viga jätkus.
Viimati muutis R36, 01 Okt 2012, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Aknad kerivad lisasigna puldist ise alla.
Lahti / kinni impulss on liiga pikk. Reeglina on see progetav 3ms, 5ms jne. Otsi alarmi õpik ja vaata, kas saab muuta.
Kui ei saa progeda siis vaja ise lühema impulss-ajaga trigger vahele ehitada või siis see alarm asendada uuega.
Panustaks ka samale asjale mis tlauri. Lihtsalt signa juhitakse samast kohast, kus ka nn võtme keeramise impulss tuleb. Ehk sama asi kui ukse võtmest lahti keerad ja jääd võtit hoidma samas asendis. Lihtsalt signa annab liiga pikalt. Aga 3 sekundit on vist ka vähe palju, mingu signadel on 0.8 või 3 sekundit. Kui sulgemisel sulguvaid aknaid tahta, siis selleks on tavaliselt eraldi väljund.
EDIT: Signa plokil on peal üks kaaneke. võta see maha ja kui vaatad plokki nii, et pistikud jäävad sul käes paremale, siis tõsta kõige alumine jumper vasakule (jumper S1). Praegu peaks sul paremal pool olema.
Viimati muutis dellu, 02 Okt 2012, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Proovitud nii, et kõik jumperid sees kui väljas. Aga dellu su jutt jä kohati segaseks. Seal saab nii panna, kas jumper peal, võim maas. Mitte vasakule paremale.
Minu viga jah, eeldasin et sarnaselt minu omadele. Nüüd üle lugedes jah ilma peaks 4 sekundit olema ja kui peal siis 0.7. Aga kui ei aita, siis tõesti äkki mingi viga küljes.
