K: Palun abi veakoodiga (Passat B6)
Tuttaval Passatiga (`07a. 2,0tdi, 4 motion) mure. Kopin ta jutu siia edasi, et äkki targemad aitavad tuvastada vea ja mis juppi otsima hakata?
VIN: WVWZZZ3CZ7E132904
Veakoodid:
2 Faults Found:
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 40
Mileage: 182902 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:43:11
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 13.56 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 13.0°C
004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 185897 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:45:27
Freeze Frame:
RPM: 1728 /min
Torque: 216.0 Nm
Speed: 63.0 km/h
74.10 %
Text: 5.000 uF
Text: 14.75 mJ
Text: 10 mJ
Current: 0.000 A
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: K: Palun abi veakoodiga (Passat B6)
Nagu aru saan on need intermittent e. juhuslikud veakoodid? Kas pärast ära kustutamist tulevad tagasi?
GTI kirjutas:Nagu aru saan on need intermittent e. juhuslikud veakoodid? Kas pärast ära kustutamist tulevad tagasi?
Just küsisin üle. Et peale kustutamist ilmuvad tagasi.
Üks oleks nagu vigane eelsüüteküünal ja teine pihusti teema.
See kes sulle veakoodide lugemise tegi siis lugemisvara kaasa ei andnud?
1) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 671/001649" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 264/004708" onclick="window.open(this.href);return false;
Mingi jama on sul veel, vaata tekkimise kuupäevasid. Kas sul on auto kellaga mingi teema või on kuskil midagi jukerdatud ja ära rikutud.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
dellu kirjutas:Mingi jama on sul veel, vaata tekkimise kuupäevasid. Kas sul on auto kellaga mingi teema või on kuskil midagi jukerdatud ja ära rikutud.
Paari minutiga on suudetud sõita ligi 3000 km. :o Pakuks puusalt lastes, et juhtmestiku teema?
Viimati muutis GTI, 08 Okt 2012, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
dellu kirjutas:Üks oleks nagu vigane eelsüüteküünal ja teine pihusti teema.
Tänud. Veakoode luges autoomanik ise. Annan talle infi edasi.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Sama pakkumine, arvatavasti kaablipuu plokkikaanes. Targemad öelge nüüd, kas uutel PD mootoritel oli eelsüütküünla juhtmed samas kimbus, kus pihustidki?
