Juhi poolne el. akna probleem passat 97a
Akent avades läheb ilusti alla välja,üles lastes tuleb ringiga alla(poole peale) tagasi,kuidagi nupuga nipitades jääb lõpuks üles.Ühesõnaga auto arvab et aken on kinni siis kui on poole peal.Mingi uuesti õpetamise teema?
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 01:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: juhi poolne el. akna probleem passat 97a
Proovi nii, et hoia nuppu all ja lase alla. Aken all hoia 2 sek peal. Samamoodi lase yles ja hoia nuppu.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ]
See toiming tehtud,vb.olla tegin midagi valesti,proovin uuesti.golfi_vend kirjutas:Proovi nii, et hoia nuppu all ja lase alla. Aken all hoia 2 sek peal. Samamoodi lase yles ja hoia nuppu.
Minul oli sarnane probleem 97. a golf. Ülesse lastes ei läinud alati lõpunigi välja jne. siis vahel aitasin käega kaasa ja sain lõpuks kinni. Lahendus oli selline, et ostsin uue raami, mille peale klaas jookseb, tõstsin elektrimootori ja klaasi uuele raamile ümber ja nüüd töötab.
- Max
- Telefon: 58022214
- Auto: VeeDub
Kui mingi takistus jääb klaasi ja kere vahele, siis läheb klaas tagasi alla.
Ju siis klaas liigub väga raskelt oma siinide sees - kui aitad käega, siis logish, et läheb kinni.
Soovitatav on vahetada klaasitõstuk välja või määrida/puhastada liikuvaid detaile.
Antud olukorras oligi purunenud klaasitõstukil trossi küljes plomm, mis liigutab klambreid, kuhu külge aken üldse kinnitub. Seega tulemus oli see, et tõstis akent ainult ühe poolega, klaas jäi nurga alla ja kiilus kinni.Max kirjutas:Kui mingi takistus jääb klaasi ja kere vahele, siis läheb klaas tagasi alla.
Klaasi tõstuki klambrid olid katki,algul 1 läks ,siis hakkas raskelt käima ,siis läks teine ja kukkus kolks alla,panin uued klambrid ,puhastasin .panin tavotti trossile peale,kokku.Klaas jookseb ilusti pehmelt kiirelt,aga lihtsalt ei tunne enam ülemist asendit.Max kirjutas:Kui mingi takistus jääb klaasi ja kere vahele, siis läheb klaas tagasi alla.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Aga võta siis akul klemm maha kui kõik vajalikud koodid olemas ning õpeta siis neid aknaid.diselist kirjutas:See toiming tehtud,vb.olla tegin midagi valesti,proovin uuesti.golfi_vend kirjutas:Proovi nii, et hoia nuppu all ja lase alla. Aken all hoia 2 sek peal. Samamoodi lase yles ja hoia nuppu.
Proovin,kuidagi ta raibe peab aru saama.J.Aru kirjutas:Aga võta siis akul klemm maha kui kõik vajalikud koodid olemas ning õpeta siis neid aknaid.diselist kirjutas:See toiming tehtud,vb.olla tegin midagi valesti,proovin uuesti.golfi_vend kirjutas:Proovi nii, et hoia nuppu all ja lase alla. Aken all hoia 2 sek peal. Samamoodi lase yles ja hoia nuppu.
