K: Webasto ei tööta korralikult ?????
ejey
Telefon: 55 55 97 25
Auto: vw sharan
Lugemata postitus Postitas ejey »
tere
soetasin endale lammarist webasto,ÕIGEID JUHTMEID POLE, ainult otsad
panin netist saadud juhise järgi juhtmed külge aga ei hakka tööle
veepumba paneb tööle, küttepump teeb ühe klõpsu, korraks viskab ka suitsu ja siis kukub läbipuhuma
ise kahtlustan et küttepumbaga on mingi kamm, ta peaks plõksutama ikka kõvasti rohkem aga ma ei teagi kas küttepump jamab või webastos sees mingi jama, et annabki korraks voolu ja sellepärast ainult üks plõksatus
mõtlen et kas küttepumbas endas on mingi vigur mis seda plõksutamis tekitab või webastost peab juba selline tiheda katkemisega vool tulema et tekiks see plõksutamine
Pilt Pilt
SIIN SEE JUHIS
http://www.google.ee/imgres?hl=et&sa=X& ... x=71&ty=73
suur tänu kõigile kes viitsivad kaasa mõelda
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 10:07, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: K: Webasto paneb näkku ?????
Tee pealkiri autooorumi kohaseks. Praegu natuke veider :D
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
peaks tulema selline tihe katkemisega vool pumbale. Ja peab jah tihedalt plõksima. Kas akus voolu on ikka piisavalt? kontrolli juhtmete ühendused üle ega kusagil ühendus kuumaks ei lähe.
ejey
Auto: vw sharan
Kummaline oligi see, et küttepump läks kahtlaselt kuumaks.
Nitro
Re: K: Webasto ei tööta korralikult ?????
Lugemata postitus Postitas Nitro »
kui kuumaks läheb siis võib olla mootoris lühis... pole absoluutselt auto elektriga kursis, kuid seal peaks jooksma ju alalisvool, seega vaata et + ja - oleks õieti ühendatud auto elektrisüsteemiga... vastasel korral lähebki kuumaks.
Mis hinnaga Sa muidu lammarist selle said? Oleks ka endal huvi kasutatud Webasto muretseda. Uue hind liiga jõhker :shock:
Otsisin Goolgest: üks on müünud kunagi 100 Euriga WEBASTOT:
http://www.kuldnebors.ee/search/varuosa ... uage_id=et
Vot see on õige hind...
Viimati muutis Nitro, 14 Okt 2012, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
ejey
Auto: vw sharan
Nitro kirjutas:kui kuumaks läheb siis võib olla mootoris lühis... pole absoluutselt auto elektriga kursis, kuid seal peaks jooksma ju alalisvool, seega vaata et + ja - oleks õieti ühendatud auto elektrisüsteemiga... vastasel korral lähebki kuumaks.
mina sain 200.- euri eest aga selle hinna sees lisaks webastole oli summuti, küttepump, veepump ja kell
ejey
Auto: vw sharan
mulle tundub et küttepumbale tuleb vool peale ja jääbki vool peale ja tänu sellele vast lähebki kuumaks
kuumaks läheb juba siis kui voolu taha paned aga käima pole pannud
tundub, et pean ikka diagnosti saatma
suur tänu kõigile kaasamõtlejatele
Nitro
jah, ilmselt see ise pusimine ei vii kuhugi...
