Passat b5 laevalguse probleem
Tere, kysimus selline, et siis mitte ykski laevalgusti ei põle mingist asendist.Samas kesklukk, aknad ja peeglid töötavad korralikult. Kaitsmed kontrollitud. Comfort plokk sai lahti võetud, ilus kuiv ja puhas oli seest see karp. Kas võib siiski selle ploki viga see olla, on äkki kellegil kogemusi?
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ralf12
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Re: Passat b5 laevalguse probleem
Mul on täpselt sama jama. Kõik muu toimib ainult valgustus pime. Juhtmed terved, comfort blokk kuiv ja puhas aga viga pole leidnud.
Pole leidnud võimalust kellegi comfort moodulit endaomale proovida ka korra siis saaks edasi otsida.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Ilmselt peaks mõõtma testriga, kas toide üldse tuleb comfort blokist. Juhul kui tuleb siis tuleks massi ühendust kontrollida. Ja veel on võimalus ise toide peale anda laetulede ahelasse veendumaks, et tuled toimivad. Selleks võiks comfortbloki igaksjuhuks eemaldada ja ühendada toite ükskõik millise laelambi puna-mustale otsale. Siis peaksid töötama kõik laelambid ja ka pagasiruumi valgus.ralf12 kirjutas:Mul on täpselt sama jama. Kõik muu toimib ainult valgustus pime. Juhtmed terved, comfort blokk kuiv ja puhas aga viga pole leidnud.
ralf12
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Kus nendel see mass on? Kui mõtled seda pruuni juhet mis comfort blokist tuleb siis mul see ilus, puhas, korralik. Kruvisin ka korra igaksjuhuks lahti.
Tänan viite eest juhtmevärvidele, asi korras. Comfort ploki kõrval hargneb mustaga punane juhe yhest kuueks ja see yhendus oli läbi mädanenud. Jutt siis sellest jämedast juhtmepusast mis jookseb ukse äärest.
