Palun abi, VW ei lähe käima!
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
Selline probleem et minu vw golf 1,8 66 kW 1996 a.
Ei käivitu, keeran süüdet veab ringi küll kui käima ei lähe.
Märkasin et üks süüteküünla juhe(mis ühendab küünald ja jagajakaant) oli katki, st murdunud pooleks jagajakaane poolelt otsas.
Kas see võib probleem olla? Minu arust peaks ikka KÄIMA minema isegi 3 juhtmega?!
Või ma jätsin tule põlema ja aku on tühi? Ise ei märganud seda. Kuigi kesklukk tuli ilusti maha.
Öelge mida ma kõike kontrollima peaksin?
Milles võib probleem olla?
Kas keegi viitsiks vaatama tulla? Asun lasnamäel
sry tundub segane tekst
Tänud
tel: 55606711
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Palun abi, VW ei lähe käima!
Aku tühi? Aga samas räägid, et ringi veab? :roll: Ja miks mitte kohe vigane detail (küünlajuhe) välja vahetada, saaksid ju selle vea kohe välistada? Samuti kui 1 juhe juba katki, kontrolli ka teised üle + juhe mis süütepoolist jagajasse läheb - ühesõnaga kontrolli kas sädet ikka on? :D
raiku
Telefon: 5214714
tõepoolest kui sul juba üks vigane siis külmamootori käivitumine on suht õnnemäng.
ja kui jubaüks täitsa räbal, siis teised ehk natuke räbalad. siis ongi nii et ühele ei jõua üldse sädet ja teisele jõuab natuke siis kolmas ja neljas teda enam küll käima ei aita.
viljandi mölamies
Heinsu
Telefon: 55606711
Kõik juhtmed on 2 nädalat vanad!! ei ole mingid junnid, äkki lihtsalt üks sattus praak :D täna proovin kuskilt juhtme saada :D
Veamise all mõtlen nagu mitte lubamist ka st ei oska kirjeldada.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Heinsu kirjutas:Kõik juhtmed on 2 nädalat vanad!! ei ole mingid junnid, äkki lihtsalt üks sattus praak :D täna proovin kuskilt juhtme saada :D
Kui starter mootorit ringi suudab edukalt käiata, siis aku ei ole tühi :) Vana juhet pole alles katsetamiseks? Ükskõik, missugust küünlajuhet?
Heinsu
Telefon: 55606711
Ma arvan sama ka et aku ei ole tühi, Ei ole vanat juhet olemas :D
Ma võin nn mootorit ringi ajada mingi 2 min järjest ikka ei läinud tööle.
Kütust on ~25 liitrit. st pool paaki on täis.
Äkki on kütusepump?
Aga mis veel võib viga olla?
Heinsu kirjutas:Ma arvan sama ka et aku ei ole tühi, Ei ole vanat juhet olemas :D
Äkki on kütusepump?
Kordan end, kuid kontrolli kas sädet üldse on? Mingi asi peab ju bensu plahvatama panema? :D
Heinsu
Telefon: 55606711
Kuidas ma seda kontrollin?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Kas see pole mitte jagajaga mootor ...... ilmad juba niisked ja jahedad kontrolli jagaja kaas ja rootor üle ma arvan, et viga peitub seal ........kui küünla juhtmed on vahetatud.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Pistad küünla piipu ja paned vastu plokki ja las keegi annab starterit ja vaata kas on säde või ei ole. Ja juhul kui piipudel on peal plekist katted ja Sa starteri andmise ajal kahtlaselt värisema hakkad siis viska need plekk katted minema-need lihtsalt peksavad üle mis võib ka olla üks põhjus miks ei ole sädet ja auto käima ei lähe
Heinsu kirjutas:Kuidas ma seda kontrollin?
raiku
Telefon: 5214714
kui kõige lihtsamate asjade kohta küsid kuidas kuidas kuidas siis on lihtsam kutsuda keegi kes sul asja ära kontrollib.
aga nu kui ikka ise tegemise isu suur siis.
1.bensiin. keera süüde sisse kuula kas paagi piirkonnas käib väikke zzzzuuuuurtzz. bensiinipump. või siis mine kapoti alt tõmba bensiini pealevool lahti ja las keegi keerab või keera ise süüded korraks. kas voolikust purskus bensiini kui ei siis problee kütuse pealeandes
2.säde. alustuseks vaheta ära oma katkine juhe, eemalda jagaja kaas puhasta ja kuivata selle alt ära kõik ja korralikult.
nüüd keera maha üks küünal pista see siis oma juhtme otsa ja pane ta kuhugi vastu metalli lebama, käega sealt kinni hoida ei soovita, ja keegi peaks nüüd starterit korraks ringi laskma ja kontrolli sädeme olemasolu.
kui on olemas kõik tingimused auto käima minekuks siis ta ka peab minema
küte, surve, süüde siis peab toimuma ka plahvatus. ja auto käivitumine
viljandi mölamies
Heinsu
Telefon: 55606711
tänud , väga hea vastu.
Eks ma proovin kõik asjad ära.
Annan õhtul teada.
Heinsu
Telefon: 55606711
Nii kontrollisin kõik ära ja tuleb välja et sädet ei ole :D
1. keerasin küünla maha, tundsin tugevat kütuse haisu. küünal oli puhas, panin küünla juhtme otsa ja panin puhtaks kraabitud metalli vastu, mitte miidagi :D
2. jagaja kaas oli puhas ja ilus:D
Viisin auto remonti. Ise arvan et süütepool
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Või halliandur kutu
Heinsu
Telefon: 55606711
Mis asi on halliandur?
Kas see mis jagajakaane küljes/juures?
Kui see mida ma arvan:D siis võib olla küll :OD
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Halliandur asub jagajajala sees ning seda palja silmaga ei näe. Sa vb pead silmas jagaja rootorit? Kui halvas olukorras, siis vaheta ära, odav lõbu :D
Halliandur annab süütepoolile impulssi, kui seda pole, ei tule ka süütepoolist sädet.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Kõige odavamaid küünlajuhtmeid ei tasu kindlasti osta. Piibud põlevad- oksüdeeruvad ära kehva kontakti ja pideva sädelemise tõttu. Jagaja ja süütepooli vahelise juhtme piip põles mul sedasi ära, et kui viga otsima hakkasin ja juhtme süütepoolist välja tõmbasin, paistsid seal vaid juhtme nöörikiud ja ajapuuduses asjaga tegeleda sõitsin paar nädalat nii, et iga päev lükkasin süütepooli juhet sentimeetrikese edasi ja juhe põles aina lühemaks, seejuures pidi ka iga hommik külmalt käivitades piibud üle sakutama ja juhet neilgi sissepoole lükkama, et paremini vastas oleks.
Enam odavaid juhtmeid ei osta.....
Muidugi nii ei tasuks teha- võib süütepoolist ilma jääda.
Viimati muutis BringsMeWomen, 08 Nov 2012, 00:17, muudetud 2 korda kokku.
