Puman
Lugemata postitus Postitas Puman »
Viimati muutis Puman, 23 Juun 2017, 14:21, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
Re: Turbo vaja tuvastada piltide järgi
See peaks olema Garreti T2 mis ikka ainult õli, mitte õli/vesi
Peale pandi väikestele 1.6 diislitele ntks
Puman
Viimati muutis Puman, 23 Juun 2017, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
Puman kirjutas:Oh ingel, siis jama :( Peaks vist panema vahetuskuulutuse, äkki kellelgi mingil põhjusel on 1,9TD 55kw turbot vastu pakkuda.
Sellel ma tajutavat pikkilõtklu ei suutnud tuvastada, vähemalt sellist mitte, nagu mu enda omal.
Enda turbost pilti ei saa teha sellest spilkast?
Puman
Nii ülemisel pildil olev turbo OEM koodiga: 466534-3, kui ka alumise pildi turbo koodiga: 465577-1 näitab, et mõlemad õliga?
Allikas: http://www.svap.com/Resources/turbocompressori.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 222 korda
Su turbol peaks kõik teisiti olema, kolle flants ,downpipe kinnitus.
Puman
Tänatud: 222 korda
Puman kirjutas:Ma just vaatasin, et kujult täpselt sarnane. Ainuke erinevus oli keskosa. Mu omal on seal pealpool üks õlitus auk ja jahutusribid aga sellel sile pind ja 3 auku.
Aga kolle kinnitus ja dowpipe ka sama ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No ei ole samad. Ta ei lähe külge. Palun vaata see asi ikka korralikult üle.
Kinnitused on teised õlitus on teine jne ... vahe flantsidega saaks külge aga kas see tasub ära?
