Jahutusvedeliku iga
Niru
Auto: VW Touran 1,6 TDI DSG 2015
Jahutusvedeliku iga
Lugemata postitus Postitas Niru »
Olles VW Transporteri omanik, tekkis küsimus - esindus väidab et jahutust pole vaja vahetada, piisab kontsentraadi lisamisest. Kas see vedelik on tõesti igavene e. kestab masina lõpuni? Või arvestavad sakslased, et garantii ja esimese omaniku 5 aastat kestab ning sellest piisab?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Jahutusvedeliku iga
Igavene ikka pole, soovituslikult vahetada mõne aasta tagant, sest nagu siin foorumis väljagi tuli, siis peale vedeliku vahetamist tuli salongi soojust paremini.
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Lugemata postitus Postitas Max »
Iga 2 aasta tagant ei pea seda kindlasti vahetama.
Iga hoolduse käigus kontrollitakse jahutusvedeliku külmakindlus ja kui see kukkub alla -32 kraadi, siis on soovitatav vahetada. Aastate jooksul lisatakse konsentraati, kuna jahutusvedelik aurustub süsteemist välja.
Hammasrihma ja veepumba vahetuse käigus lastakse ka päris palju jahutusvedeliku välja - väljalastud jahutusvedeliku asemele võib panna uut jagutusvedelikku (ca 1,5-2,0 L), aga ei pea.
Niru
Kas tasub punane Polar sisse kallata või on see originaal nii hea et ka 10a. vanusena on mõistlik edasi kasutada?
audivana
Telefon: 56871880
Max kirjutas:Iga 2 aasta tagant ei pea seda kindlasti vahetama.
Max su jutt on tore jne, aga minu mõõtmise tulemusena kannatas vana tosool -33 kraadi ja uus -28 kraadi. Alla poole ta kindlasti ei kuku nagu ma seda isegi varem mõtlesin.
Vahetatakse ka sestap, et kuigipalju määrib see vedelik pumpa samuti ja ajapikku muutub see tosool juba nn. mustaks.
Kui mu teemat lugeda, siis selle ûle oleme juba vaielnud.
Viimati muutis audivana, 03 Jaan 2013, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
üldiselt on kõrva jäänud, et 1, 3, 5 aastat. Olenevalt vedelikust. Sinine (mitte TOSOL) 1 aasta, roheline 3 aastat, punane 5 aastat. Kuid see ei ole reegel. Tuleb pakendilt täpsemalt lugeda mida tootja vahetusvälba kohta öelnud.
