Veepump teeb häält, lekib.
Cato
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas Cato »
Passatil (95a. TD, 55kw) on hakanud veepumba juurest kahtlast krigisevat heli kostma. Kohati kaob ära, kohati tekib taas.
Põhja alla vaadates, nägin, et veepumba küljest lekib tasapisi tosooli. Täpset lekkeallikat pealtnäha tuvastada ei suutnud.
Millest need kalad tingitud võivad olla? Kas pump hakkab otsi andma?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:33, muudetud 1 kord kokku.
grahv
Auto: T3
Re: Veepump teeb häält, lekib.
Lugemata postitus Postitas grahv »
Cato kirjutas:Kas pump hakkab otsi andma?
Ilmselgelt ju... Piisab nt liiga suurest laagrilõtkust. Pump ilma korpuseta on odav - kui käed küljes ja kuiv koht oolemas, vaheta ise ära.
Cato
Auto: VW
Pidanuks täpsustama küsimust. Pidasin silmas, kas pump tervenisti tuksis või saab selles laagreid vms eraldi vahetada?
Pole veepumpa küljest võtnud, teadmised selle kohta puuduvad.
Siiski tänud vastamast grahv, kuulan su nõuannet, võtan remondi/vahetuse ise ette.
Tänatud: 202 korda
Hahaa, laagreid vahetama.
Veepumba see osa, kus on võll ja laba vahetatakse ära, see teine ots jääb puutumata.
Umbes nii: Pilt
Cato
Auto: VW
Ok
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Igaks juhuks mainiks ära veel, et pumba korpuse pooli koos hoidvad M6 poldid kipuvad suht lihtsalt murduma.
Cato
Auto: VW
pppp kirjutas:Igaks juhuks mainiks ära veel, et pumba korpuse pooli koos hoidvad M6 poldid kipuvad suht lihtsalt murduma.
Võtan selle arvesse, tänud mainimast.
Cato
Auto: VW
Teema nüüd korras.
