Bora mugavusvarustus tekitab ebamugavusi!
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Tere, probleem selline, et lambist keeldus isa bora täna hommikul uksi lukustamast ja aknaid avamast/sulgemast. Lapseluku nupust uksed lukustuvad kuid kummagist puldist mitte, samuti ka võtmest mitte.. Samuti lakkas töötamast ka tagakojamees. Kaitsmed paistsid kõik korras olevat. akujuhtmete mahavõtmisest abi polnud.
Viimati muutis coollaager, 19 Nov 2012, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Bora mugavusvarustus tekitab ebamugavusi!
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
postitan ka siia teema alla,
nimelt siis Bora konditsioneer elab iseseisvat elu - auto mootri käima pannes konditsioneeri akna peale puhuma pannes lülitab konditsioneer end iseseisvalt MAX tugevusele. Samuti, kui vajutan näiteks jalgade peale, muutub jälle tugevus. Ning samuti hüppab vahepeal ECON välja. Kas on tegu mingisuguse mugavusmooduliga, et on eelmised väärtused meeles?
1) Kas seest uksesulgemise nupp ei tee ka midagi? Mis lapselukk sul sulgeb? Lapselukk on võtmest keeratav funktsioon ukse sees ju. Sa vist mõtled ikka nuppe polstris? Üldiselt soovitaks korra diagnostika teha, aga pakun et vigane on comfortmoodul. Tallinnas saan aidata.
2) akna peale puhuma pannes peabki makskiirus tulema, see ongi nii.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
priidu6 kirjutas:postitan ka siia teema alla,
minu teada peaks see täitsa normaalne nähe olema.omalgi midagi sellist hüppamist.
priidu6
okei siis, varem pole märganud.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
jepp, isegi passatil on nii.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
miilits kirjutas:
Ka mul Passat teeb sama asja, ainult econ küll ise maha ei lähe. See peaks jah normaalne olema, kuidagi ta ise reguleerib.
PiltPiltPilt
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Econ nupp on saadanast.
jussike kirjutas:Econ nupp on saadanast.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Räägiksid lähemalt, et miks saadanast? Mingid omad jamad sellega?
PiltPiltPilt
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Econ lükkab kliimapumba välja. On juhtumeid, kus pikalt seinud pumba sisse lülitamisel on see laiali jooksnud.
coollaager
Telefon: 55660241
dellu kirjutas:1) Kas seest uksesulgemise nupp ei tee ka midagi? Mis lapselukk sul sulgeb? Lapselukk on võtmest keeratav funktsioon ukse sees ju. Sa vist mõtled ikka nuppe polstris? Üldiselt soovitaks korra diagnostika teha, aga pakun et vigane on comfortmoodul. Tallinnas saan aidata.
Mõtlesin jah seda aknanupude vahel olevat lukustamise nuppu- sellest uksed sulguvad.
Mõnipäev viskan arvuti järgi vaatan kas näitab midagi. Mingi Vag-Com juhe on olemas aga eriti ei jaga seda värki.
Viimati muutis coollaager, 20 Nov 2012, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
coollaager
Telefon: 55660241
Nii vahepeal õnnestus targemaks saada ja kogemata viga kõrvaldatud. Nimelt ka laetuled osaliselt ei toimind ja nüüd pudenes see lüliti nupp sealt täista alla. Ei osanud neid nagu esialgu seostada, aga tules läksid vist mingid klemmid kokku ja plokkis ära keskluku ja kõik muu varasemalt mainitu. Tuli sai alla võetud, lamp kokku pandud nagu peab ja nüüd kõik toimib, isegi koht valgustid mis muidu streikisid.
