Polo mk2 tühikäik puudu
TanelP
Tänatud: 8 korda
Tere! Täna mul juhtus selline asi, et ennem kõik oli normaalne blablablaa... aga päeval ajasin auto soojemasse kohta, et kojamehi korda teha, seisis mingi 4-5 tundi, garaasis, ning kui välja tagasi hakkasin ajama, tühikäik läind. Ja siiamaani pole, käima läheb, sõidab, aga kohapeal kohe sureb välja, ja hoo pealt vabakäik sisse pannes sureb ka välja. Kas sellel garaasis sulamisel ja tühikäigu puudumisel on seos? kuna ma karbussidest midagi ei jaga, siis ootaks nüüd hää nõu teilt. Siin teemasid uurides on pm variant, et diagnosti, aga jhm pole veel ni hi-tech tehnoloogiaga auto mul :) Et mis teie arvate, mida peaks kontrollima?
Tanel.
Viimati muutis argo, 12 Dets 2012, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Polo mk2 tühikäik puudu
Alusta lihtsatest asjadest - vaakumvoolikud, karpa alune kummipadi, el. juhtmed (paar tükki peaks sinna karpa külge ikka minema).
TanelP
Tänatud: 8 korda
Selgus, et külma mootoriga jääb tühikäigul käima, sooja mootoriga mitte. äkki nüüd ideid? Voolikud juhtmed paigas kõik.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
See, et külmalt on tühikäik olemas ja soojalt mitte, viitab ikkagi sellele, et saab kuskilt lisaõhku (ja päris korralikult).
TanelP
Tänatud: 8 korda
Karpa alune kummipadi on terve!! Peale vaadates tundub kõik ok, aga tühikäik puudu ja podiseb ja puterdab. Küünlad ja jagaja on korras, mõtlesin et kondensl sees või midagi. Palun abi?
2E Bierburg karpa. Küünlad keerasin maha, ilusad kuivad on, aga töödates puterdab, umbes nagu 3 silindriga töötaks.
Karpal võtsin pealmise osa lahti, düüsid asjad on puhtad, mingit sodi ka sees pole. Ei tea enam mida arvata..
Viimati muutis TanelP, 16 Dets 2012, 16:11, muudetud 1 kord kokku.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Tõesti kellegil pole ideid ?? Ma ise ei saa ka kahjuks asjale pihta..
TanelP
Tänatud: 8 korda
Kuna mul endiselt auto jamab ja tühikäiku pole, ja MITTE KEEGI pole veel suutnud asjale pihta saanud, siis mul endamisi tekkinud veel 2 ideed:
1.Surved silindrites paigast ära, mõnes pütis vb polegi.
2.Mehaaniline (käitus nukkvõllist) kütusepump äkki jamab? kuna sealt vahelt nagunii õli jookseb.
Ehk oskaksite veel midagi pakkuda? Esmaspäeval proovin surveid mõõta kuidagi.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui kütusepump ei jaksa piisavalt bensiini ette anda, siis tekivad probleemid just kõrgematel pööretel.
Kui mitte keegi asjast jagu ei saa, siis tuleb seda va krabisevat varuda ja Speedsterisse Hannese juurde aeg kirja panna.
Viimati muutis pppp, 07 Jaan 2013, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Surved:
8, 7.2, 7.5, 7.5
Seega survetes ka asi olla ei saa. Kuidas selle Hannese jutule saaks?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
http://speedster.ee/?page_id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
TanelP
Tänatud: 8 korda
Tänud! Mure lahendatud! Võib teema lukku panna või ära kustutada!
Tänanud: 51 korda
TanelP kirjutas:Tänud! Mure lahendatud! Võib teema lukku panna või ära kustutada!
Mis siis veaks oli?
TanelP
Tänatud: 8 korda
J.Aru kirjutas:
Mis siis veaks oli?
Tühikäiguklapi kaitse läbi ja tühikäigu düüs umbes karpal. Poleks osand aimatagi.
