Kuidas Passat B6 02/2007-l el. akende lülitamine toimib? Nimelt ei tööta mul juhiukse pealt tagumise juhipoolse akna lülitamine. Ukse enda pealt saan akent ülesse ja alla lasta, kui puldil autouksed lahti teen ja nuppu all hoian jooksevad ka kõik neli akent alla ja samamoodi saab lukustades ka ülesse lasta.
Kuidas antud probleem lahendada?
Passat B6 akende lüliti
Viimati muutis HawkHill, 04 Jaan 2013, 12:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Passat B6 akende lüliti
Sellisel juhul pakuks lüliti viga, kui ka vasak aken ei tööta siis tagaaknad lukku pandud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Mul omal oli analoogne viga , sain lihtsalt juhiukselt üles alla kerida ja tagumisel uksel mitte. Oligi lüliti viga.mdisain kirjutas:Kuidas Passat B6 02/2007-l el. akende lülitamine toimib? Nimelt ei tööta mul juhiukse pealt tagumise juhipoolse akna lülitamine. Ukse enda pealt saan akent ülesse ja alla lasta, kui puldil autouksed lahti teen ja nuppu all hoian jooksevad ka kõik neli akent alla ja samamoodi saab lukustades ka ülesse lasta.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Diagnoosida lüliti viga saab vcds kaabliga. Juhiukse elektriploki Advanced Measuring Blocks alt ilmselt saab jälgida kas lülitist signaalid plokki jõuavad. Kui ei jõua, siis ilmselt jah lüliti viga.
Selle jaoks mingit softi ka vaja? Olen vw maailmas uus, varem omanud kahte teist sõidetavat sakslast.siLc kirjutas:Diagnoosida lüliti viga saab vcds kaabliga. Juhiukse elektriploki Advanced Measuring Blocks alt ilmselt saab jälgida kas lülitist signaalid plokki jõuavad. Kui ei jõua, siis ilmselt jah lüliti viga.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Selleks on jah olemas tarkvara Windowsile ja erikaabel, mille originaali tootja on USA firma Ross-Tech ( http://www.ross-tech.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; ).mdisain kirjutas:Selle jaoks mingit softi ka vaja? Olen vw maailmas uus, varem omanud kahte teist sõidetavat sakslast.siLc kirjutas:Diagnoosida lüliti viga saab vcds kaabliga. Juhiukse elektriploki Advanced Measuring Blocks alt ilmselt saab jälgida kas lülitist signaalid plokki jõuavad. Kui ei jõua, siis ilmselt jah lüliti viga.
Kaabel sobib enamusele Volkswagen-Audi Grupi autodele diagnostikaks ja paljudeks muudeks operatsioonideks.
Originaalkaabel maksab kusagil 300 euro kanti aga turg on üleujutatud paljude analoogkaablitega, mille hind jääb enamasti 50 euro piiresse.
Kaabliga diagnostika (ja kaabli hankimise) kohapealt saavad Sind aidata mitmed klubilised.
Diagnostikaabi leiad sellest teemast:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 96&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 05 Jaan 2013, 01:01, muudetud 1 kord kokku.
