Sharan 96 2.0 Bensiin turtsub, sureb välja.roolivõim jamab.
EndelA
Auto: VW Sharan 1996 2.0 Bensiin
Lugemata postitus Postitas EndelA »
Probleem järgmine. Auto käivitub pooltel kordadel hästi, pooltel kordadel tujutseb ja turtsub. Gaasi andes sureb täitsa välja. Kui sõitma lubab hakata, siis juhul kui pöörded lähevad kõrgelt madalale(näiteks foori taha seisma jäädes) hakkab taas turtsuma ja kui gaasi anda siis sureb välja, kui natuke oodata siis turtsub mõnda aega ja peale seda normaliseerub olukord. Lisaks sellele veel kiirendades hakkab katkuma ja ei kiirenda ühtlaselt. Kui suur kiirus juba sees, siis kõik ok(keerasin mootorilt õli korgi maha ja sealt puhus korralikult tuult välja, äkki mingi tuulutus kuskil umbes?) Kolmandaks, on mingisugune probleem roolivõimuga, sest rataste välja keeramisel hakkab koledasti kriunuma ja vahetevahel muutub rool kole raskeks, eriti järske pöördeid tehes madalal kiirusel. Kui kellelgi on mainitud probleemide kohta lahendusi välja pakkuda, siis ootan huviga, sest suveks suvepoole oleks tarvis sõitu minna.
Tänanud: 51 korda
Re: Sharan 96 2.0 Bensiin turtsub, sureb välja.roolivõim jam
Kas roolivõimul rihm ei libise ning kas veakoodid on üle vaadatud?
EndelA
J.Aru kirjutas:Kas roolivõimul rihm ei libise ning kas veakoodid on üle vaadatud?
Rihma libisemine on võimalik jah, arvasin seda ka ise, eelkõige välja rooli välja keerates, aga vahepeal on tunne, et roolivõim kaob ära ka siis kui alles hakkan rooli keerama kuskile poole aga samas rihma libisemise häält pole. Veakoode pole vaadanud kui aus olla, sest esiteks pole sattunud esialgu spetsialistide juurde ja teiseks ma vb peaksin häbenema nüüd, aga ma arvasin, et nii vanal autol polegi võimalik kuskil veakoode välja tinistada. Lisaks lootsin, et kellelgi on sarnane häda juba lahendust leidnud ja seeläbi saaks oma lahendust välja pakkuda.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Töötava mootoriga pritsi süütepooli veega ja vaata ega sädet üle ei hakka lööma?
EndelA
Siim-O kirjutas:Töötava mootoriga pritsi süütepooli veega ja vaata ega sädet üle ei hakka lööma?
proovin järgi, aga kas ikka see on normaalne, et mootorist õhku välja ajab kui õli kaane pealt maha keeran?
