Ootamas siis tihendi vahetus ja siit küsimus targematele: mis mõõdus tihendit soovitate/tuleks panna kui plokikaas lihvimisse ei lähe? Ise arvan, et 1.57 ehk kõige sobivam, aga....
Martin
T4 2,4 plokikaane tihend
Re: T4 2,4 plokikaane tihend
Tihendi paksust ei määrata arvamise teel, vaid _igal_ konkreetsel mootoril kolbide kõrguse mõõtmise põhjal ÜSS-s. St kui ei oska õiget valida, siis kindlapeale minek, et kolvid vastu plokikaant käima ei hakkaks, on kõige paksema tihendi panek. Selle variandi miinuseks võib olla madalam kompressioon. Kui aga kogu alumine ots jääb lahti võmata/muutmata, siis võib vast sama paksu tihendi panna kui enne.
martin967
- Uustulnuk
- Telefon: +358465569336
- Auto: T4 diisel
Veel üks küsimus soeses tihendiga. Mis augud nendes tihendites on ja mida need tähendavad, ehk siis 1,53mm tihendis on 1 auk järgmisel suurusel on kaks ja viimasel on kolm. Et siis mis/kus need augud on ja mis tähendus neil on?
Martin
Martin
Need näitavadki tihendi paksust - ei pea mõõtma... Mootori remondimanualis on kirjas, mitu auku mis mõõdule vastab ja kuidas õige tihend valida.
martin967
- Uustulnuk
- Auto: T4 diisel
Tänud vastuste eest. Vaatasin vana tihendi üle ja augud leitud. Kokku neid siis kolm ehk kõige paksem tihend.
Martin
Martin
