Touranil ei tööta mahuandur?
Hannes1
Telefon: 5140413
Auto: vw touran
Lugemata postitus Postitas Hannes1 »
Probleem touran 1,9 diisel ,2008 a. Ei tööta mahuandur,avastasin selle kaskot tehes. Autol vabriku signa peal. Käisin molleris need soovitasid uue anduri osta,ja küsisid hirmsa raha. See tehing jäi nendega ära. Minu autol sõideti kunagi päris uuest peast juhi uks sodiks nii et see oli vaja vahetada. Kas seoses sellega ei võinud mingi kala alarmi sisse tulla.
Viimati muutis argo, 27 Jaan 2013, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri kohandatud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Touranil ei tööta mahuandur?
Hannes1 kirjutas:Probleem touran 1,9 diisel ,2008 a. Ei tööta mahuandur,avastasin selle kaskot tehes. Autol vabriku signa peal. Käisin molleris need soovitasid uue anduri osta,ja küsisid hirmsa raha. See tehing jäi nendega ära. Minu autol sõideti kunagi päris uuest peast juhi uks sodiks nii et see oli vaja vahetada. Kas seoses sellega ei võinud mingi kala alarmi sisse tulla.
Ärge mõelge ise põhjuseid välja. See, et kunagi sul uks ära vahetati ei mõjuta karvavõrdki mahuanduri tööd. Kunagi on su autol ju ka õli vahetatud, äkki läks kunagisest kapoti avamisest see andur läbi..........
mauh
Telefon: +358401715165
Samas tehase signaga suurem osadel mahuandurit polegi. Kui mahuandur on siis on juhi poolel b piialri peal nupp kui õieti mäletan. Kui nuppu pole pole ka andureid.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Hannes1
Telefon: 5140413
Auto: vw touran
mahu andur antud autol salongi tagumise tule korpuses,väljalülitamise nupp juhi ukse posti sees.
Tänatud: 155 korda
Kui 174€ eest esindusest osta ei taha, siis saksa eBay´s leidub neid märksa odavamalt: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi käiks enne diagnostikaga üle kui juppe vahetama hakkaks...
Viimati muutis siLc, 27 Jaan 2013, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
