Airbagi tuli
vwgolf4
- Auto: Golf IV, volvo v70 , audi a4, audi a6, vw passat b7
Airbagi tuli
Kui ostin golfi, oli see tuli tal juba põlemas, siis sai aga viia hooldusesse ja see saadi ära kustutatud, vanaomanik oli mingi pistiku vist lahti võtt ja siis tuli põlema hakanud, aga nüüd külmaga ükskord lõi uuesti põlema, lasin proovida kustutada öeldi, et ei saanud, et ei lase, kuskil mingi kala sees, siit foorumist lugenud, et kas peaksin istme alused üle vaatama ? või on ka kuskil mõjal neid pistikuid ? olen midagi kuulnud, et istmete sees on mingid kiled vms, et kui inimene peale istub siis nagu saab impulsi, et turvapadi avaneks, ja kui nt kõrvalistujat pole siis sealt poolt ei avanegi kui iste tühi, et kas selline asi ei saa olla istme sees katki ?
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Airbagi tuli
Golf 4 minuteada puudub istumise sensor.
Pigem mingi andur või padja sütik vigane. Kaabliga täpne kood, vahest on ka juhtnud, et ühendus kehva ja sama jama. Näiteks minul oli turvavööde eelpinguti viga, mis kadus peale pistiku lahti-kinni panemist ja vea kustutamist.
vwgolf4
Re: Airbagi tuli
mul tuli just , sel hetkel kui ilmad olid külmad ja ingli [VW Bot: "Keel korda!"] teed olid nii treppis, et ei imesta kui midagi ära väristas
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Airbagi tuli
Võis ka mõni turvapadi ülesse öelda nagu copilotil juhtus, oleks vaja täpset veakoodi.vwgolf4 kirjutas:mul tuli just , sel hetkel kui ilmad olid külmad ja ingli [VW Bot: "Keel korda!"] teed olid nii treppis, et ei imesta kui midagi ära väristas
vwgolf4
Re: Airbagi tuli
endal pole seda diagnostikat, ja praegu selle pärast kuskil remonti minema vast ei hakka , järjed kole pikad, aga kas ÜV lastakse selle tulega läbi ? vist mitte mu arust
- Tänanud: 44 korda
Re: Airbagi tuli
Võta siitsamast foorumist otsin diagnostikat või mis iganes see teema oli ja võta lähim pakkuja. Tartus ja Võrus võin igakell võimaluse korral aidata ning juhi ja kaassõitja padja võim pmst tänavapeal tööriistade olemasolul ära vahetada.
Viimati muutis R36, 27 Jaan 2013, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Airbagi tuli
Vaata seda teemat: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=96&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false;vwgolf4 kirjutas:asun ise järvamaal, siis oleks suhteliselt kauge rsk ..
