Passat 2009 2,0 103kw blackout?
noovinki
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas noovinki »
Kas kellegil on juhtunud olema sellist asja,et käivitamisel kaob kogu vool? Ei aita võtme välja võtmine ja nuppude mudimine,ega puldi näppimine.Vool saabub uuesti, kui avada juhi uks.Aga siis on kõik läinud raadio jaamad ,keskmided kütusekulud, läbitud vahemaad ja sõidetud ajad.Oskab keegi asjast miskit arvata?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passat 2009 2,0 103kw blackout?
Mis olukorras aku?
noovinki
Auto: passat
Tundub ok,külmadega läks käima küll.Mitte poolest pöördest aga läks .
mauh
Telefon: +358401715165
Tee akutest võibolla mõni pott ära kukkunud või otsi kaabliga foorumikaaslane.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
noovinki
Auto: passat
Kui pott ära oleks kukkunud siis jamaks ju kogu aeg aga mul nüüd 2 korda esinenud.1kord täna ja teine kuuaega tagasi.
mauh
Seda esimeses postis ma ei märganud. Viga võib palju olla. Mul oli sama teema rooliaju rikkega, samuti süüteluku põhi kõige lihtsam kaabel sappa ja vaadata mis vea auto registreerinud on.
noovinki
Auto: passat
See saab olema järgmine samm aga naljakas on asjaolu, et võti on pesas ja süüde n.ö sees aga vool tuleb tagasi kui avad ukse.
mauh
samas võib ka keskelektroonika rike olla. aga sedajääbki oletama. :mrgreen:
noovinki
Auto: passat
leiaks minagi selles asjas nii palju rõõmu =)
mauh
Ega ei rõõmustagi lihtsalt mõtlesin , et lihtsam kaabel sebida saad kindla vastuse kui siin oletada.
