Golf IV 1998 1,9 tdi 81 kw turvapadja tuli läks põlema.
bufu89
Lugemata postitus Postitas bufu89 »
Kas keegi oskab äkki õelda mida peaksin kontrollima või tegema,et selle nyyd korda saaks.
Viimati muutis HawkHill, 02 Veebr 2013, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Golf IV 1998 1,9 tdi 81 kw turvapadja tuli läks põlema.
bufu89 kirjutas:Kas keegi oskab äkki õelda mida peaksin kontrollima või tegema,et selle nyyd korda saaks.
1. arvutiga veakoode lugema, et selgitada milline padi on vigane
2. olenevalt veast tõenäoliselt kontrollima algatuseks turvapadja ühenduse pistikut
Lihtsalt veakoode kustutades ja oskamatult tegutsedes ning arvuti hoiatusi eirates võib turvapadi lahti lüüa!
romeoD
Niisama lampi läks? Mul eelmine talv läks sellepärast, et aku käiasin tyhjaks.
Tühjast akust pole mul küll tuld põlema läinud. Enamasti on põhjuseks see, et kui ollakse midagi lahti kiskunud (rool, iste ...) keeratakse süüde sisse kui ühendused on lahti.
Aga jah, ainuõige lahendus siin on kaabel taha ja siis saab juba targem olla.
Tallinnas võin aidata.
Viimati muutis dellu, 02 Veebr 2013, 15:24, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
dellu kirjutas:Tühjast akust pole mul küll tuld põlema läinud. Enamasti on põhjuseks see, et kui ollakse midagi lahti kiskunud (rool, iste ...) keeratakse süüde sisse kui ühendused on lahti.
No käivitamisel tõmbas kellad nulli. Pärast juhtmega vaatasin, oli roolipadi. Resistance too high vms. Kustutasin koodi ära ja pole rohkem seda näinud.
bufu89
romeoD kirjutas:Niisama lampi läks? Mul eelmine talv läks sellepärast, et aku käiasin tyhjaks.
Jeap suht lampi läks,kuigi enne seda paar päeva käiasin ka aku kutuks.
bufu89
Kaabel oleks hea variant kyll,saaks äkki veel midagi teada,kuid kahjuks olen aega teenimas,kuigi vb homme õhtul tulen autoga linna nii,et äkki kui aega on siis homme saaks vaadata midagi.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Võid mulle ka helistada. Seadmed olemas.
Kui nüüd mõtlema hakata, siis olen näinud küll mälus viga "Voltage too low" Airbagide all, aga see tuld ei pane. Samuti sai välismaalt ühte mittelaadivat autot toodud ja niiöelda pidev akude vahetus, et kui juba hoiatustuled põlema viskas, siis tähendas et paari km pärast on jama majas. Käiati peale seda enam ei lasknud, aga veakoodi küll polnud. Või noh variant 2, akuvahetus nullis ära selle. Samas kui te ütlete, et käiamise peale tuleb, siis ju arvatavasti ka vahetate aku. Ei teagi.
Viimati muutis dellu, 03 Veebr 2013, 02:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
On ajusid millel läheb liiga madala pinge peale tuli põlema(tuleb kohe meelde üks golf3) ja samal masinal oli airbagi tuli majas ka ülepinge korral.
Ühel teisel golf4-jal samas madal pinge tuld põlema ei pannud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tühi aku võib igasuguseid anomaaliaid tekidada, kaasaarvatud bagi tule süttimine. Iga süüte keeramisel teeb bagi aju kontroll "reidi" oma üksustesse, kui nüüd enne reidi lõppu juhtub vajalik vool otsa saama, siis võibki ajule jääda mulje, et mingi bag on rivist väljas, sest vastust ta sellelt ei saanud ja jooksutabki tule põlema.
romeoD
Just niisama oligi, et voltage too low. Ja iseenesest tuli ära ei kustunud, ainult kaabliga. Aku vahetust ei proovinud, sest tõmmati masin käima pärast :)
audivana
Telefon: 56871880
romeoD kirjutas:Just niisama oligi, et voltage too low. Ja iseenesest tuli ära ei kustunud, ainult kaabliga. Aku vahetust ei proovinud, sest tõmmati masin käima pärast :)
Nii need genekad õhtale lastaksegi :D
Ise kahel japsil nii teinud(vb eletrit seal rohkem vms??)
El. sai kõik järelt ära lülitadud, aga genekas põles ikka läbi.
