99 Passat tuled armatuuris süttivad ainult vajutades piduril
igihaljas
Auto: Passat 1999 1,9 TDI 81 kw, aut
Lugemata postitus Postitas igihaljas »
Otsisin foorumist, kuid kahjuks ei leidnud säärase probleemi kirjeldust ja lahendust. Autoks 1999 Passat 1,9 TDI, 81 kw, automaatkast (tavaline).
Mõni päev tagasi hakkas toimuma selline pull, et keerates süütevõtit tulukesed armatuuril põlema ei hakka (kõik need värvilised ja erineva kujuga, mis peaksid auto käivitudes ära kustuma, kui kõik ok on), kui vajutan piduripedaali, siis viskab tulukesed põlema, aga eelsüüte spiraali mitte. Mitmeid kordi mängides võtmega süüde sisse- välja ja vahepeal süütelukust välja, mingil hetkel viskab eelsüüte spiraali ka põlema ja käivitub ilusti.
Kui piduripedaali all hoida ja süüde sisse keerata, siis pärast tulukeste kustumist jääb vilukma punane hüüumärk, kahjuks on manuaal saksa keeles ja sealt ei suutnud midagi vlja lugeda. Kui piduripedaali all ei hoia ja süüde sisse keerata, siis kütuse seier ei tõuse, pärast pedaali alla vajutamist lähevad tulukesed põlema ja kütuse seier ka tõuseb omale kohale.
Diagnosti on aeg kinni pandud, aga ehk keegi oskab nõu anda- löögile saamiseks peab mõni päev ootama.
Viimati muutis igihaljas, 04 Veebr 2013, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
