Sooja mootoriga väike probleem
colt
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas colt »
Autoks siis passat 1990 1,8 66 kw.Selline jama et sooja mootoriga eriti hästi just tunda tagurdades,paned käigu sisse annad gaasi ja tagurdad,siis jääd seisma ja gaasi maha lastes korraks lööb pöörded liiga alla nagu tahaks välja surra,ning kohe1-2 seki pärast kõik jälle normis pöörded nii nagu peab.Külmast peast kõik ok pöördeid nii madalale ei löö, käivitub samuti koguaeg ideaalselt.Äkki geegi oskab öelda kust hakkata viga otsima?Kas näiteks lambdaandur või monopritse kummipadi ei või sellist asja põhjustada.
colt
Auto: vw passat
Re: Sooja mootoriga väike probleem
Ei oska siis keegi midagi välja pakkuda?
