2.5 TDI paagi sisene pump???
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Tere Mul selline küsimus, Tegu on küll audi a6 c5 masinaga, kuid mootor sama mis passatil ,et kui paagis on alla poole paagi kütet, siis hakkab puterdama või ei tööta üldse. Kui üle poole siis kõik töötab ilusti.
Mis teema selle paagis oleva pumbaga on? Kas tasub kasutatud osta või ainult uuus?
VäikeWürst - VW
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: 2.5 TDI paagi sisene pump???
Mis see pump teemasse puutub? Vaata,et pumba imemise pool on tihe,et võtab ikka paagi põhjast. Kui juba lahti võtad,siis loomulikult vaata ka sõela(filtri)olukorda.
copilot
Tõnn, ma ei saa nüüd sinust aru. Esimese lausega küsid, et mis see pump siia puutub, kuid teises lauses soovitad pumpa hermeetilisust kontrollida? Kõik ikka korras sinuga???
Diesel Power KEEPS ME GOING
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
tõnn... Kogu teema käibki ümber pumba... tahan selgust saada mis moodi on see pump töövõimeline ainult üle poole paagi??? kas paagis on kaks pumpa? olen aru saanud,et paak on kahe osaline.
VäikeWürst - VW
george99
- Uustulnuk
- Telefon: 56631846
- Auto: Passat Audi 6
TDI 2,5 V6 ei ole mingisugust etteande pumpa.Paagisisene pump on ainult ühelt paagipoolelt teisele poole pumpamine.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
ehk siis, kui see pump ei tööta,et teisele poole paaki pumbata kütust, siis enam ei tööta auto... nii saan aru...george99 kirjutas:TDI 2,5 V6 ei ole mingisugust etteande pumpa.Paagisisene pump on ainult ühelt paagipoolelt teisele poole pumpamine.
Aga mis siis juhtub, kui paagis see vahesein ära likvideerida ??? siis pole ju loogiliselt seda pumpa vaja või on?
VäikeWürst - VW
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Selle pumba ülesanne on hoida see kopsik kus pump sees on kütust täis,et mootori peal olev kõrgsurve pump õhku ei tõmbaks.4 vedusel v6-el paneb see pumbakene tööle ka nn jugapumbad,mis korjavad ka teiselt paagipoolelt kütuse kokku.dub1 kirjutas:Tere Mul selline küsimus, Tegu on küll audi a6 c5 masinaga, kuid mootor sama mis passatil ,et kui paagis on alla poole paagi kütet, siis hakkab puterdama või ei tööta üldse. Kui üle poole siis kõik töötab ilusti.
martv81
- Telefon: 520863
- Auto: VW Golf III GTI Edition 16v ,VW Passat B7 Alltrack
See väide ei ole päris õige,peale 2000 aastat toodetud Audidel töötab see pump ka etteande pumbana,Passati kohta ei tea.Kontrollida saab võttes pumba kaitsme välja ja tuua aku pealt otse(parem kui panna lüliti vahele) kaitsme pinni(täpselt ei mäleta vist oli parempllne) lülitades peab vanemal paagist pumba häält kuulma ja uuemal filtrist kütust tulema.george99 kirjutas:TDI 2,5 V6 ei ole mingisugust etteande pumpa.Paagisisene pump on ainult ühelt paagipoolelt teisele poole pumpamine.
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
98 aasta audist oli juttu muidu... aga kas neid pumpasid on ka mitut sorti?
VäikeWürst - VW
