Pilt:
Keegi oskab täpsemalt öelda mida saab ette võtta, et viga likvideerida?
Autoks on Volkswagen passat 1.9TDi 81kw
Mõtled klapikamrikaant? Kui seda siis tõesti ei oska öelda, kas võib ise kõveraks tõmmata (pool aastat pidas v.a. ühe poldi juurest)? Tihend alguses pidas, ehk siis seda paigaltliikumis varianti hästi ei usu kuid mine sa tea. Kontrollisin ka igaksjuhuks sügisel karterituulutust, õhk käib ilusti läbi. Jamad hakkasid peale seda kui sai Liqui Molly (vabandage kui valesti kirjutasin) õli sisse pandud, hakkas mootor palju rohkem lekkima sealt kus enne lekkis ja hakkas ka turboõlitustoru vahelt lekkima (vahepeal oli pool kapotialust sealt toruvahelt täis pritsinud) peale sai valatud mingit teist marki õli ja tundub, et lekkimine jäi vähemaks.GTI kirjutas:Kaas kõver ei või olla? Kas paigaldusel tihend ära nihkuda ei võinud?
