mootor sööb õli
mootor sööb õli
mis võib olla põhjuseks et mootor üleliigselt õli võtab
kuskil 200-300 kilti ja liiter õli
rõngad kõik uued, klapisääre tihendid uued
jama hakkas peale seda kui klapid pähe jooksid
peale seda läksid uued klapid, juhtpuksid, klapisääre tihendid, rõngad, kolvid, tõukurid
mootoriks 1,9 50kw
mootoriks 1,9 50kw
Viimati muutis GTI, 08 Apr 2013, 10:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Re: mootor sõõb õli
Peale rõngaste vahetust võibki õli võtta kuni toimub sisse töötamine.
ja kui silinder oli väga ovaalseks kulunud võib sisse töötamine pikk olla ja võibolla ei lakkagi õli võtmine kui silindrid ovaalsed.
Re: mootor sõõb õli
kuskil 2000 juba sõitnud ja üks õlivahetus tehtud ja kui kolbide järgi vaatasin siis ei tundunud ovaalsed
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Re: mootor sõõb õli
Sissesõit tuleb teha rahulikult ja mitte täissynt õliga.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
_rein_
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Re: mootor sõõb õli
Kolb on juba sündides ovaalne ja kooniline,Sa mõtlesid silindrit, või kuidas?qwewq kirjutas:kuskil 2000 juba sõitnud ja üks õlivahetus tehtud ja kui kolbide järgi vaatasin siis ei tundunud ovaalsed
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: mootor sõõb õli
Palju mootor üldse sõitnud on? Töötanud hülssi uued rõngad sisse panna tavaliselt nii ei tehta.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: mootor sööb õli
Kas enne paigaldust silindrid hooniti nõ uus võrk sisse.
kui ei siis ei taha uued rõngad eriti hästi sisse töödata
