Hea śoovitus G60 omanikele
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Nii siis selline soovitus, et vaadake ?le enda kompressoril ?li peale jooksu voolik ( K?rgsure voolik), sest minul juhtus t?na selline asi, et keila piiril seal keva ja statoili risti see purunes. Vaatepilt oli v??ga juba. Esialgu k?is ilge pauk, ja siis hakkasid sireenid sees uurgama, et mootoris miskit m?da. Esimene m?te oli kohe, et mootor koos jne. Selleś voolikus on siis ikke k?va surve, igaljuhu oli terve maantee ?li t?is ja kapotialusest ei maksa r??kidagi. Paugu ajal ?li lausa lendas tulede ja radika vahel ette. Mootorisse ei j??nud seda grammigi sisse. Sest corradol on g60 ?liu maht 3,8 ja mul tuli hiljem juurde panna t?pselt sama palju. Seega sain siis paar tundi keset maanteed autot lapiga puhastatud. Hea veel oli, et juhtus seal. K?rval kohe remondit??koda ja tarvikute pood. Ostsin siis uue k?rgsurve vooliku ja surusin siis otsikud otsa ja klammerdasin kinni. Kokku l?ks maksma 68 eeki + 265 ?li eest. Aga originaali osta pole kuskilt aint forsis saab peale pikka ootamist ja tellimist ja maksab 480 eeki. See p?rast soovitan ?le vaadata, sest minu omagi paistis v?limuse osas nagu uus aga n?ed v?ta n?pust. Sellist ?udukat ei?soovita kellegile kogeda. Kogu keha siia maani haiseb ?li j?rgi. Kahju aint fotokat polnud.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
esimest korda kuulen sellist asja :P
riio
T?nagi k?isin lapiga ?le kapoti aluse ja ?li seal j?tkub veel. S?ita h?sti veel ei saa sest mootori peal olev ?li hakkab aurama...tuleohtlik:mad:. Ka minu tutvus rindkonnast keegi polnud sellist asja kuulnud aga nii see oli. N??d siis pean veel igaksjuhuks selle torupoldi v?lja vahetama mis seal kompressori k?ljes on ( sisse vool) Igaks juhuks, et enam ei korduks. Sai ka katse tehtud siis selline, et kui k?lmalt ja kuni 90 kraadi oli vaikselt voolab-tilgub seal voolikus siis saja juures on juba selline surve taga, et oi oi oiii. K?is siis purunenud voolik expertiisis ( vana auto mees vaatas ?le) ja selgus, et voolikul oli materiali sees sellised mikro praod, murenenud plastmass. JA kui surve taha l?ks siis andis j?rgi. Kui vaatad elektrooniku luubiga siis n?ed juba sellega, et material oli vannenud jne. Seega k?ik mis hiilgab pole kuld. Autod korda:)
Mike
Lugemata postitus Postitas Mike »
no ma ei tea... see, et ?ks voolik puruks l?heb ja kapotialune ?liseks saab, ei ole ju teab mis hirmus ?nnetus, et sellest nii ahastavalt r??kida. oleks siis, et nt keps oleks plokist v?ljunud v?i nii... uus voolik ning mootoripesu ka k?ik korras!
PS. sellega ei taha ma ?elda, et auto ei peaks korras olema, vaid seda, et sinul juhtunu on ju tegelt pisiasi.
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
odavam ja lihtsam; V?ta see vaa voolik n?ppu ja mine "Dunlop Hiflexi" ja saad poole odavamalt selle vooliku.
Ja kohe k?tte.
[Muudetud: 25-9-2005 uno]
Tan
Telefon: 56845550
Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Lugemata postitus Postitas Tan »
Algselt postitas: uno
Ja kohe k?tte.
Sama on ka Baltflex-is
sfinx
Lugemata postitus Postitas sfinx »
Kusjuures see voolik tundub olevat selline t??viga G60-tel. M-techil kunagi l?ks see minu silme all puruks. Mul samuti olil vigastatud juba mootorit ostes see voolik.
Lasin uue teha ja maksis mingi 130 krooni vist.
Kompressorist plokikaande minev voolik siis.
Pill tuleb pika ehitamise peale
riio
K?isin siis t?na seal Baltflexis aga kahjuks nii v?ikest ??nes polti koos vahet?kkiga seal ei pakuta. Suuremaid oli k?ll. Ja ei hakata ka tellimise peale tegema, liiga v?ike detail. Vajan siis kiirelt abi, et kust saaks seda ??nes polti koos ?hendusega...voolikut pole vaja. See v?iksem mis on kompressori k?ljes. Kiire aidake. AAves ja forsis pole sammuti
Tänatud: 183 korda
Algselt postitas: riio
Mine kuhugi diislikeskusesse - diisli toiteseadmetel on samasugused ?hendused.
riio
Soovitan soojalt HydroScand...peterburi tee ??res. Sain seal seda mida mujal polnud...??nes polt m8 meeter keermega, koos muhviga
