1.9TDi PD 110kw väriseb 1000-1500 pöördel
Tervist
Selline viga et kui kiirendada madalatel pööretel 3-5 käik siis hakkab mootor väha imelikult vibreerima. Kas keegi oskab pakkuda kust peaks alustama, et leida viga.
Re: 1.9TDi PD 110kw väriseb 1000-1500 pöördel
Kahemassiline hooratas näiteks hakkab andma ilminguid, et on kulunud. Kuidas kohapealt minek on?
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Kui chipitud ei ole, siis võib enne 2-masshooratast (läbisõit???) siiski mootoripadjad/kinnitused üle vaadata.saar20 kirjutas: Selline viga et kui kiirendada madalatel pööretel 3-5 käik siis hakkab mootor väha imelikult vibreerima. Kas keegi oskab pakkuda kust peaks alustama, et leida viga.
Auto mootor on ARL ja läbisõit on 270 000km. Ta nagu vahest teeb, mitte alati aga kontrollin üle mootori padjad.
Kuidas ma seda hooratta olukorda saaks vaadata. Pihustid lihtne vag-com=)corbe kirjutas:Järgmisena võid üle vaadata pihustid, seejärel juba hooratas. Järjekord vali endale sobiv. Eelkõige näitaks hooratta peale.
Ideid hooratta seisukoha kohta?
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Külma mootoriga käivitades mingeid "kolkse"-"jõnkse" ei ole kuulda juhipoolse esiratta juurest? Mul hakkas ka väljasuretamisel korralikult kolisema ( sama mootoriga mk4 ).
