MK3 elektri aknad ei tööta ??
- Telefon: 9002001
- Auto: Golf MK3 "RatStyle "
tervist , mure siis selline et mu kulla kallil golf kolmel ei tööta esimesed el.aknad . Nad ei tee isegi mitte mingit pininad ega piuksigi, ainuke asi millest mina olen jagu saanud on see et tuled mis nupudel põlevad ja kaitsmed on terved .
Äkki keegi oskab aidata kuidas need tööle saada , jube jama on ikka sõita kui värsket õhku vahest autosse ei saa .
Kõike paremat , Hardy.
Mida rohkem , seda uhkem :) !
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Re: MK3 elektri aknad ei tööta ??
Kas ülekoormuskaitse, mis kaitsmekarbi üleval servas on korras?
- Telefon: 9002001
okei , pole tulnud sellise asja peale , aga uurin kohe järeleGTI kirjutas:Kas ülekoormuskaitse, mis kaitsmekarbi üleval servas on korras?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Juhtmed korralikud, mootori ja lüliti vahel? Ja kaitsmeplokist ukse sisse?
- Telefon: 9002001
tunduvad küll jah , aga ega sinna vahepeale ei näe , milline ta on .MarisT kirjutas:Juhtmed korralikud, mootori ja lüliti vahel? Ja kaitsmeplokist ukse sisse?
- Telefon: 58017968
- Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Võta ukse polster maha ja vaata kas mootorini pinge jõuab. Kui jõuab, võta mootor lahti ja puhasta klemmid ära. Kui ikka veel mootor piiksugi ei tee, võid üsna kindel olla, et mootori mähised läbi vms. Siis on juba lihtne, otsid 2 uut mootorit, paned need külge ja elu on ilus.Dell kirjutas:ikka veel pole probleemile lahendust saanud . Kas keegi oskaks veel aidata ?
- Telefon: 53541100
- Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Minul oli ka toaline jama, viisin elekrtiku kätte ja kusagil armatuuri all pidavat olema mingine massipistik. Minul oli see lahti. Peale selle ühendamist ei ole enam jamasid olnud.
Edu!!
Edu!!
