VW passat 97aasta 1.8 92kw manuaal, ei tööta korralikult
ainars
- Telefon: 53450850
- Auto: Alltrack 2.0 130kw 2014 ja endiselt passat 1.9 96kw 2002a
Tere.
Mure selline et läksin passatiga diagnosti ja näitas et nukaandur(halliandur )vms on läbi, ostsin siis uue, ikka sama. Edasi arvati et aju viga, vahetasin ka aju ära, läks natuke paremaks aga ikka ei tööta õieti... Reaalselt sis nii et autol minekut pole, keskmine küttekulu hetkel 10l /100km ja veits peale. pöördesse läheb aeglaselt, sõiduajal 3-4 tuhande pöördepeal poob ikka suht kinni auto, aga samas mitte alati... et kas kellelgi on sellist jama olnud?
ainars
- Telefon: 53450850
Re: VW passat 97aasta 1.8 92kw manuaal, ei tööta korralikult
Nii nüüd sai siin sõbra juures käidud ja tal aparaat näitas veakoode :
00515
16486
16518
16519
00516
ja eile tegi auto ka sellise lükke et pöörded kõikusid tuhandest kahetuhandeni...
Ma ei usu et kõik need asjad vigased? või on? pigem arvan et üks on vigane ja keerab teised asjad ka lolliks ?
00515
16486
16518
16519
00516
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
00515 halliandur- vaata ka juhtmed ja pistik korralikult üle. Endal andis samamoodi andur veakoodi ja tuli välja, et mõlemad juhtmed olid hoopis täpselt pistikujuurest puru.
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low
16518 esimene lambda
16519 tagumine lambda
00516 Throttle Position Sensor - Closed Switch -F60 - See seletab pöörete kõikumist kohapeal.
Kõigepealt alustaks mina õhulugejast. See võib põhjustada selle, et auto ei lähe pöördesse ja ei ole minekut. Kõige lihtsam test on proovida mis ilma õhulugejata teeb. Tõmmake pistik tagant ja proovige siis. Nagu näha siis ka mõlemad lambda andurid tahavad vahetust ja midagi on ka gaasisiibriga. Jällegi on kõige lihtsam võtta kogu kupatus maha ja ilusti puhtaks teha. Kui asi on maha võetud on palju lihtsam uurida täpsemat viga. Seal võib olla mingi mustus või tükk ees, mis ei lase siibril kinni minna. Siin on üks video kuidas see puhastamine peaks välja nägema: http://www.youtube.com/watch?v=rgaWHT7W5Hg" onclick="window.open(this.href);return false; See küll turbokas aga süsteem peaks kõik sama olema.
Ma loodan, et midagi on abi. Üldiselt ma väga teadja pole aga räägin omadest kogemustest. Üldiselt siin vw klubis teadjad vennad on vait ja ei taha kohe kuidagi kedagi aidata...
Viimati muutis Sander., 27 Apr 2013, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
ju siis on egolaks enamustel et ei kõlba vastata , tavaliselt suunatakse otse googlisse
ainars
- Telefon: 53450850
Mul oli plaan kah alustada õhulugejast kuna on olnud päris palju juhuseid kus õhulugeja ei tööta ja siis segab ka teiste asjade töö ära... Aga tänud et natukenegi infot sain.. eks ma proovin neid erinevaid variante.. Ja hallianduris mai usu et viga on kuna to sai uus pandud boschi oma ja juhtmed sai testriga kontrollitud ja ise vaatasin ka juhtmed veel üle korralikult.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Osad koodid võivad olla vanad. Ma kustutaks kõik koodid ära ja vaataks, missugused tagasi tulevad.
ainars
- Telefon: 53450850
Nüüd siis vahetatud õhulugeja ja muutus ainult niipalju et õrnalt gaasi anda töötab normaalselt aga kui natuke rohkem gaasi anda siis puterdab nii et jube.
mrorav
- Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Soovitan vaadata üle vaakumvoolikud mul oli ka sarnane viga.
