Golf V 1,9td 4motion 1 ja R käik
Vahel tulevad raskesti välja,sisse saab ok, teiste käikudega samuti ok. Milles võib viga olla.
Tänud ette.
Tänud ette.
Viimati muutis G4M, 19 Apr 2013, 20:08, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Golf V 1,9td 1 ja R käik
Kas on erinevust käikude väljatulemisel liikuva ja seisma jäänud auto korral?
Liikudes probleemi pole st 1-lt 2-le. R-kohta ei oska hetkel öelda, kas liikuva auto puhul tulex lihtsamalt välja.
Viimati muutis G4M, 19 Apr 2013, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf V 1,9td 4motion 1 ja R käik
Kas polegi teadjaid mehi, kahjux mul auhindu anda pole õige vastuse eest...
- Tänanud: 95 korda
Teadjaid mehi vast leidub, küll aga napib kogemusi Golf 5 puhul. Soovitan uurida asja vortexi foorumitest, ehk saad abi. http://forums.vwvortex.com/" onclick="window.open(this.href);return false;G4M kirjutas:Kas polegi teadjaid mehi, kahjux mul auhindu anda pole õige vastuse eest...
Tundub, et asi siduriga seotud, sest kui siduri pedaal all, käik sees hakkab auto ikkagi vaikselt liikuma ja pedaal ei tule ka täielikult ylesse, st algasendisse. Kas võix olla asi survelaagris...
h6bekuul
- Auto: [
Kas oled hiljuti vahetanud korvi/kettaid ?
See on ju loomulik, et kui ei ole täit lahtisidestust mootorist, siis sellist jama teeb.
Reeglina kulumisega ikka sinna poole läheb, et ajaga tekib liigne lahtisidestus
Aga mäletan, et mossel, kui survelaager lendas, siis oligi nii, et ei lahutanud enam. Ehk on sul kah kuidagi purunemas?
Viimati muutis h6bekuul, 25 Apr 2013, 13:09, muudetud 1 kord kokku.
Eelmise omaniku poolt on väidetavalt vahetatud siduriketas,korv ja hooratas. Vahetamata töösilinder ja survelaager.
Viimati muutis G4M, 29 Apr 2013, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
- Telefon: 53644681
+1J.Aru kirjutas:Ehk on sidurisüsteemis õhk sees?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kas neil töösilinder ja survelaager üheks pole ehitatud?
