B5 Passati esisilla kokkujooks
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Sai osaliselt esisillas õõtshoobasid vahetatud, paremalt poolt ülemised kaks ja vasemalt kõik neli. Rooliotsad, u-rauad ja parempoolsed alumised olid korras ja neid ei puutunud. Nüüd aga panin tähele, et sööb esirehvide sisekülgi kergelt, otse sõites on rool kergelt vasemale viltu ja kui rattad otseks keerata seisval autol, siis parempoolne esiratas hoiab nagu rohkem väljapoole silma järgi vaadates. Pidurdades on kohati tunda ka kerget kiskumist, maanteel lase rool lahti, läheb kenasti otse. Kas sellel sillatüübil tuleb ka ilma rooliotsi lahti võtmata peale õõtsade vahetust sillastendi külastada? Või olen ise midagi valesti teinud? Kokku käib ju nagu lego, viimase pingutuse puksidele tegi rattad maas nagu peab.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: B5 Passati esisilla kokkujooks
Mistahes silladeteili remontides peaks tegelikult silda regulerima. Ja kui sa õõtsad vahetasid, siis muutub ju rataste kalded, kui eelnevalt oli sild reguleeritud kulunud õõtsapukside järgi.
lepik
golfi_vend kirjutas:Mistahes silladeteili remontides peaks tegelikult silda regulerima. Ja kui sa õõtsad vahetasid, siis muutub ju rataste kalded, kui eelnevalt oli sild reguleeritud kulunud õõtsapukside järgi.
Siis oleks vist mõistlik uued rooliotsad panna ja reguleerimisse viia. Vanu rooliotsi vaevalt keski hea meelega sillastendis lahti kangutama hakkab.
