Vento 1.8 66kw lahtised mootori voolikud [kiire]
uuki
Auto: VW Vento 1.8 66KW 1993
Lugemata postitus Postitas uuki »
oleks abi vaja lahtiste osade tagasi kokkupanekul. Auto äsja ostetud ning ilmselgelt eelmine omanik on olnud stiilis "maha ja taha".
Küsimus siis selline kas pildil toodud kaks otsa peaksid olema omavahel ühenduses. üks kummist, teine metallist.
kevva
Re: Vento 1.8 66kw lahtised mootori voolikud [kiire]
Metalltorul on tehasest pime ees. Omavahel need kummivoolik ja metalltoru ei tohi kokkupanna.
uuki
Kas see kummivoolik peabki niimodi lahtiselt olema? Mootori tööajal imeb sealt õhku tugevalt.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Võin enda kapotialusest pildi teha homme kui aega leian. (samast kohast)
kevva
uuki kirjutas:Kas see kummivoolik peabki niimodi lahtiselt olema? Mootori tööajal imeb sealt õhku tugevalt.
Kui saaksid öelda kust tuleb see kummivoolik või sellest kohast pildi teha täpsemalt siis saaksin oma Ventopealt vaadata.
Viimati muutis kevva, 16 Mai 2013, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Täiendus
Minu 1,8-se pilt sealtkandist:
...vb. oli abiks.
uuki
Tiitre: tundub see sama voolik olevat jah.
uuki
kevva kirjutas:
See voolik tuleb karbussi juurest.
Priidik333
Telefon: 53644681
Jämedam voolik läheb plastiktorusse mis omakorda suundub õhufiltri korpuse juures olevasse klappi.Peenem voolik peab minema pritsepea peal olevasse plastikkopsikusse(see asi kus on VW märk). Metallist toru otsa käib pime mis on originaalis sinakashalli värvi ja on kummist.Kui oled Tallinnast siis võin need voolikud õieti ära ühendada aadressil Tähetorni 21K
Viimati muutis Priidik333, 18 Mai 2013, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
uuki
Priidik333 kirjutas:Jämedam voolik läheb plastiktorusse mis omakorda suundub õhufiltri korpuse juures olevasse klappi.Peenem voolik peab minema pritsepea peal olevasse plastikkopsikusse(see asi kus on VW märk). Metallist toru otsa käib pime mis on originaalis sinakashalli värvi ja on kummist.Kui oled Tallinnast siis võin need voolikud õieti ära ühendada aadressil Tähetorni 21K
Ei ole pealinna vurle, hoopis peipsiäärne maamiis. Aga ehk on sul võimalik mingi joonis või pildid teha. Ma automootorite kohapealt paras võhik. Vaja puust ja punaseks.
