asi siis selline, et sai just ostetud auto ja tuleb välja, et ei tööta elektriaknad, esiuste kesklukustus, bensu luugi avamine. kesklukustusega nii palju, et kui taga luugi pealt keerata siis läheb pagass ja taga uksed lukku, esiuksed ei midagi.
Oskab äkki keegi aidata ? käis just esisilla remondis ja seal ütlesid et kuskil juhi istme all mingi karp vast katki.
Igasugune info teretulnud.
elektri probleemid 97 a. passatiga
- Telefon: 5515335
Re: elektri probleemid 97 a. passatiga
Just nimelt. Väike otsing aitab, sellest on siin miljon korda räägitud. Hakka järjest sarnaseid teemasid läbi lugema. Eks mõistlik oleks ka diagnostika teha. Kui oled Tallinna inimene saan aidata.
Kas muidu põrand märg juhi jalge alt?
Samas siin võib ka teine probleem/lahendus olla. Kui sul tagaluugilt töötab, siis võib ka vigane olla esiakna mootor või mõlema mootorid. Kuna suhtlus selle jalgealuse ploki ja aknamootori vahel on digitaalne, siis see sama aknamootor juhib ka sealt keskluku tööd (ehk ühest küljest paneb ukse lukku ja teisest küljest võtab ka vastu võtme keeramisest tulevat signaali ja edastab seda sinna jalge alla. Muidugi on ka võimalus, et juhtmed on sealt liikudes vigased, aga see on küsitav, kui tagumised töötavad. Kas taga on muidu vändad või ka elektriaknad? Kas need töötavad nupust (tagumised ja enda polstril olevast, mitte juhi omast).
Samas näinud ka lahendust, kus juhiakna mootori voolu puudumine halvas ka kõrvalistuja akna töö, aga see oli küll ühe teise VAGi masina peal.
Viimati muutis dellu, 21 Mai 2013, 09:38, muudetud 1 kord kokku.
riivo91
- Telefon: 56709042
- Auto: 98. passat 1.9 TDI
sellel variandil ei lähe juhtmed sinna mootori külge vaid kätoe külge kus akende liigutamis nupud. Kuid ühe karbi ma leidsin küll juhi jalge alt, suht suur selline ja kui avasin selle siis seal oli küll kergelt vett sees. karbi sees siis mingi elektroonika seal oli, kuhu kaks pistikut läheb, seal sees vist kerge niiskus kahjustus küll, paar ühenndust tuleks üle tinutada, kuid midagi katastroofilist ma küll ei leidnud. läbi põlenud ka midagi ei paistnud. sai vähekene testitud ka. peale kõlari juhtmete läheb ukse sisse veel mingi viis juhet. miinus andis ilusti ühendust, ülejäänud juhtmetel oli kõigil 2-3 volti koguaeg sees. Ja kui uksi taga luugist lukku keerata, siis üheski juhtmes volt ei suurenenud.
eks ma homme vaatan veakoodid üle siis, täna jõuab kaabel siia.
Viimati muutis riivo91, 21 Mai 2013, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei pruugi ka see plokk vigane olla vaid võivad olla ka juhtmete ühenduskohad ära oksüdeerunud kui vesi seal oli.
kui +12 volti ikka sul kohale ei jõua siis asi ei toimi ju. peavad olema pluss, miinus ja can juhtmed terved et miskit toimiksriivo91 kirjutas:. miinus andis ilusti ühendust, ülejäänud juhtmetel oli kõigil 2-3 volti koguaeg sees. Ja kui uksi taga luugist lukku keerata, siis üheski juhtmes volt ei suurenenud.
Viimati muutis golf2gt, 21 Mai 2013, 23:00, muudetud 2 korda kokku.
