Kütuse, temp. seier liiguvad aeglaselt
endrik_R
Lugemata postitus Postitas endrik_R »
Tervist,
Nimelt häirib see, et kui auto käima panna siis läheb ikka tükk aega kuni seierid õiges kohas on. Samuti häirib, et kiirendades kütuse seier langeb ning pidurdades tõuseb.
Sõbra Golf'il näiteks lööb kohe süütega seierid sinna, kus nad olema peavad mitte ei veni nagu tatt. On selle vastu mingit rohtu, kusagilt nagu oleks kuulnud, et mingitel klemmidel seal on külmjoode vms?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kütuse, temp. seier liiguvad aeglaselt
Ülejootmine pidi aitama selle vastu.
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Kas saaks natuke täpsemalt seletada, mis teha tuleb? (olen alles võhik) :)
Tänatud: 204 korda
Oleneb milline kellaplokk on. Osad g3 kellad on mikromootoritega, osad bimetalliga, mis ongi aeglased.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Mul sama jama täpselt nende kelladega. Samamoodi ilgelt häirib. Tahaks ka mingit rohtu sellele...
Ettetänades, Marek
Mul 94 a. võrril on need ''aeglased'' kellad, samas vanemate 95 a. autol on juba ''kiired'' kellad. Kuna need ''kiired'' läksid mingi aeg katki (displei vms.), sai hangitud 93 a. autost kellad (koos MFA-ga), mis töötavad ilusti, ainult et need on nüüd need ''aeglased''. Vanemad ka juba vanemapoolsed inimesed, esimene tulesäde juba toast lahkunud, neid see ei häiri. :) Jutu mõte on, et kui need ''aeglased'' kellad töötavad autos, kus algselt olid ''kiired'' kellad, siis peaks asi ka vastupidi töötama ehk hankige omale uuema tüübi spidoblokk.
V33k
Kui seotada endale uuemat tüüpi spidoplokk, siis nendel uutel MFA displeid pole?
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Et siis põhimõtteliselt rohtu polegi jah? : D Ainuke asi ongi siis teised kellad panna... mind ei häiri see et nad aeglased on vaid see, et kiirendades langeb kütuse seier.
-eku
Auto: Golf III, Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas -eku »
Golf III kirjutas:Et siis põhimõtteliselt rohtu polegi jah? : D Ainuke asi ongi siis teised kellad panna... mind ei häiri see et nad aeglased on vaid see, et kiirendades langeb kütuse seier.
Mul kiirendades tõuseb see aeglane seierikene :D
Golf III kirjutas:mind ei häiri see et nad aeglased on vaid see, et kiirendades langeb kütuse seier.
See võib tähendada midagi muud, näiteks tõesti on blokis kuskil külmjooted või halvad ühendused. Või on kiirendades kütusekulu nii meeletu, et seier kukub. :)
WildGolf
Auto: Golf III VR6
No vana spidoga seda probleemi polnud, hakkas siis kui sai see teine pandud. Kütust võtab nagu ikka. Eks tuleb korra lahti võtta ja vaadata.
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Ei usu, et joodetega midagi on. Ongi ikka nii, et uuema tüübi plokil liiguvad seierid kiiresti ja vanal aeglasemalt. Ja MFA displei olemasolu sõltub ikka konkreetse auto varustustasemest.
K.
Powered by GTI
