Golf mk1-le mk3-e mootor ja kast?
kangvemmal
Auto: golf mk1 cabrio, santana, passat
Lugemata postitus Postitas kangvemmal »
Kas esimese põlvkonna golfile on võimalik peale istudada mk3 mootorit koos kastiga. Hetkel on peal 1.5 51kw koos automaatkastiga ja olemas on 1.6 74kw mootor koos 5-käigulise kastiga. On keegi kunagi sellise asjaga kokku puutunud või oskab öelda, ei tahaks nii öelda ehku peale autot laiali lammutada. Targemad mehed, olge head nõustage võhikut, tahaks oma golfile elu uusti sisse puhuda.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf mk1-le mk3-e mootor ja kast?
minul selline asi käsil.
Mina vahetan kogu auto juhtmestiku välja G3 oma vastu. Minul küll mootor 1.6 XXkw kuna mootor ka mitmest erinevast kokku laotud ( audi jne )
Mootori kinnitused tuleb ümber tõsta ning pusimist on omajagu. Niisama lihtsalt seda ei saa.
Vaata siin on mitu teemat kus on suure ploki mootor vahele pandud.
Näiteks uku teema.
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
Lugemata postitus Postitas Post »
1.5 on ka ju nn. suure plokiga mootor või eksin?
Viimati muutis Post, 03 Juun 2013, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
Stuck in the 70's
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kontrollisin ning masinistil on õigus. 1.1 ja 1.3 on väike plokk ning 1.5 1.6 ja 1.7 on suur plokk.
Kuid nende kinnituste sobivust ei oska kommenteerida
Golfar1
Auto: Golf mk 1
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Golfar1 »
Kuidas oleks tegemist 2.0 85kw mootori ja k-kasti pealeistutamisega?
Golf mk1
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
Siin lugemis ja mitte vähe kõikide asjade kohta.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=50&t=13541
Evens
Viimati muutis Evens, 04 Juun 2013, 06:58, muudetud 1 kord kokku.
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
2.0 85kW istub ilma muudatusteta peale. Hoovastikuga käigukast ka (020, ehk Golf III või Vento pealt). Passati trossidega kast (02A) vajab käigukastipoolse kinnituse aretamist, hüdrosiduri süsteemi aretamist ja käigukangi koos trossidega.
Kui on 1,5 või suurema mootoriga Golf I, siis peaks käigukast ka 2.0 mootori otsa minema.
Mul on 2.0 2E tähisega mootor Passati pealt 1,8 Golf I käigukasti otsas.
"Don't touch my monkey"
Post
Telefon: 5510911
Aga kuidas pooltelgede sobivusega lood on?
Stuck in the 70's
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No 1:1 ei saa sobida G1 sild on kitsam.
S4ND3R
Telefon: 56320516
Auto: Vw Scirocco 1981
Lugemata postitus Postitas S4ND3R »
Mina võtsin golf kolme pooltelje sisemised otsad tuunisin neid veits ja panin need oma sciro pooltelgede otsa. Eks sul tuleb omaomadega sama teha, kuna originaalid liiga väikese läbimõõduga.
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Mina jätsin esialgu vana käigukasti, siis ei pidanud pooltelgedega jändama. Ainult siduriketta pidin sobiva vaatama.
