2003a Passat ei näita, et uks on lahti
marko178
Lugemata postitus Postitas marko178 »
Olen värskelt 2003a. 1,9 diisel, 96 kw universaal kerega passati omanik. Mõned elektri jamad sellega. Nimelt kui juhiuks lahti teha ei näita seda, laes tuli põlema ei lähe, samuti ei tee midagi, kui pagasnik lahti teha. Kui avada kaassõitja uks, siis näitab, et lahti on juhi oma. Teiste uste avamisel näitab õigesti, mis uks lahti ja kõik töötab nii nagu peab. Millest alustada vea otsimist?
Marko
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 127 korda
Re: 2003a Passat ei näita, et uks on lahti
juhtmekimbus või mikrolülitis sul see viga.
Plinger
Auto: Škoda Superb
Lugemata postitus Postitas Plinger »
Juhiistme põrandamati all asub keskluku aju, mis ka salongivalgust reguleerib. Tihtipeale on nendes mingi jama, tasub välja võtta ja uurida. Saavad tihti niiskust ja sealt ka jamad. Kui näitab lahti tehtud ukse asemel teise ukse avamist, siis on see väga tõenäoline.
marko178
Tänud!
Eks siis peab vist lammutma nats ja uurima, mis seal põhjamati all toimub. Veel mingeid variante ehk?
Viimati muutis marko178, 19 Juun 2013, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
marko178
Sai piilutud sinna mati alla. Seda on juba keegi varem torkinud. Tundub, et see blokk on vahetatud väja, kuna selle markeriga kirjad Superb ja arvatavasti mingi romula kood. Muidu peal sellinne number 1C0 959 799, Juhtmed tundusid ka kõik ilusad ja mingit oksüdeerumist ei olnud näha kuskil.
