mootoris vibra sees gaasi andmisel
kivi
Lugemata postitus Postitas kivi »
mure järgmine ,et löi vibra sisse mootorisse kui annan gaasi ja õli ka tuli korgi vahelt välja..jama selles ,et ei tea kuna ka õli vahetati äkki õli vanaks läinud.kuigi olen vahel uut peale valanud...
volume
Auto: Volkswagen passat 1997 1.9TD 81kw
Re: mootoris vibra sees gaasi andmisel
Lugemata postitus Postitas volume »
Üldjuhul, kui auto ostetakse siis ikka tehakse õlivahetused ja hooldused, kui pole teada millal viimati tehtud on. Teine asi on see, et kui auto mootor õli sööb siis pole kindlasti midagi korras ja tuleks ikka targemate inimeste kätte viia mitte koguaeg pealevalada. Internet teel on seda suht võimatu diagnostida, siit võid sa ainult kerge hirmu sisse saada, sest üldjuhul tuuakse kõige hullemad vead välja mis seda põhjustada võivad, aga vahepeal on asi tühine.
Viimati muutis volume, 29 Juun 2013, 11:56, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jagatud mure on muidugi pool muret aga vaevalt see aitab või lohutab.
Rakendada on vaja teadmisi, oskusi ja ka käed selle juures mustaks teha.
Hiromant pole siin keegi, et läbi näha, mis mootoriga on tegemist ja milliseid teadmisi-oskusi antud juhul rakendada.
