Golf IV mootor puterdab foori taga
stern
Lugemata postitus Postitas stern »
Soetasin endale äsja (kuu aega tagasi) golf IV 1.9 81kw 1998a mootorikood AHF. Alguses oli kõik ilus ja kena, aga siis nädala pärast ilmnes järgnev probleem: enne foori punast tuld hakkad pidurdama, lõpuks lükkad neutraali sisse ja viimase otsa veered niisama. Ja kui siis pidurit vajutada, hakkab mootor puterdama. Seisma jäädes kogub ennast sekundi ja siis kõik jälle normis. Igakord seda ei ilmne, ainult vahest. Kusjuures niisama neutraaliga veeredes ei juhtu midagi, ainult siis kui pidurit vajutada.
Okei, kuna uus auto ja ei tea mis eelmine omanik tegi vahetasin hammasrihma komplekti koos veepumbaga, genekarihma koos pingutiga (autol on ka konditsioneer, igaksjuhuks mainin :P), õli, õlifiltri, kütusefiltri ja õhufiltri. Sõber pani kaabli sappa ja ilmnesid järgnevad veakoodid:
00553 - Air mass meter
- Short circuit to ground or open circuit
- Permanent
00575 - Inlet manifold pressure
- Regulation difference
- Intermittent
Seejärel vahetasin ära vaakumvoolikud mis vähegi räbalad välja nägid (mõni oli totaalselt läbi) ja kütuse tagasivoolu voolikud. Lasin puhastada EGR-i ja sisselaskekollektori (täitsa umbes,EGR ei liikunud ja ime, et sisselaske kollektorist üldse midagi läbi tuli).Samas läksid uued tihendi kui juba kõik lahti oli kakutud. Turbo kontrolliti ära (puhus 1.8 bar-i) MAF testiti samuti ära, pidavat töötama. MAP-i kohta ei tea, aga kuna veakoodid pärast tagasi ei ilmunud siis vast töötas.
Ühesõnaga teostasin kõik ülalmainitud tööd, aga viga endiselt alles. Muidu külmalt või ka soojalt käivitades probleemi ei ole, vedelikke ei söö, väljalaskegaaside kogus oli OK, ükski tuli armatuuri ei põle, mootor tiksub ühtlaselt. Igaksjuhuks lasen süütenurga üle vaadata,äkki ajastus paigast ära või midagi, sain esmaspäevaks aja, aga ei taha uskuda, et selle asi võiks olla. Olen kaevanud välismaa foorumites ja sarnaste sümtomitega on mitmeid teisi, aga otsest probleemi ei ole osanud keegi välja tuua. Ei tahaks ka lihtsalt järjest juppe vahetama hakata huupi, ennem uuriks veel.
Tegemist minu esimese autoga ja suht võhik sellel alal, ehk keegi oskab aidata? Tänan!
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Golf IV mootor puterdab foori taga
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
kütuse pihustid äkki jamavad?
- pihusteid peaks saama näiteks Diislikeskuses kontrollida... .et kas töötavad korralikult (pihustavad või "kusevad")
Viimati muutis priidu6, 29 Juun 2013, 23:03, muudetud 6 korda kokku.
Stollu
Mõlema koodi kohta annab Ross-Tech Wiki , et kontrollida juhtmestiku/ühendust ..
VAG Error Code: 00553
Fault Location:
Mass air flow (MAF) sensor (G70)
Possible Cause:
Intake leak.
Wiring.
stern
Stollu, täpsustan, et veakoodid pole tagasi tulnud, juhtmestik sai üle vaadatud ja lisaks EGR-i ja sisselaskekollektori puhastamine. MAF pidavat olema töökorras. Tühikäigu probleem aga on jätkuvalt alles.
Tänanud: 51 korda
Kas tühikäigul pidurit vajutades hakkab ka mootor puterdama?
Stollu
Okei , sain valesti aru , lugesin , et sul pidurdades puterdab , et mingi ühendus libiseb paigast ära ..
stern
Sõidan veel mõne aja ringi ja siis vaatan uuesti veakoodid üle. Muidu viskas ka LIMP MODE-i möödasõite tehes maanteel, aga pärast puhastamist ja muid töid pole täheldanud seda (umbes 250 km sõidetud). Ja turbo puhus ikkagi 0.8 mitte 1.8 bar-i , väike näpuviga.
stern
J.Aru Kohapeal tühikäigul seistes ja pidurit vajutadas on kõik korras.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Kui diagnostika võimalus olemas siis vaata ka pritsekogus üle (injection quantity). Ka see võib mootori nö lötutamist põhjustada kui küte liiga maha timmitud. Seda saab lihtsalt arvutiga pisut peale ka sättida niipalju kui mehaaniline piir ette tuleb. Pritse ajastust saad väga hõlpsalt kodus ka kontrollida ja sättida kui juba auto ühtlasi kaabli otsas on. Vajalikud vaid 2 padrunit.
Mis asukoht on muidu? Lääne-Viru kandis saaksin nädalavahetustel aidata ka.
Viimati muutis tobimarg, 08 Juul 2013, 12:46, muudetud 2 korda kokku.
stern
Hetkel kahjuks diagnostika võimalust pole. Aga kus kandis lääne-virumaal asud?
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Rakveres,aga kolmapäevani Eestist ära.
