Numbrimärgi tuled.
- Auto: Passat 2,0 96kw 2002
Numbrimärgi tuled.
Tervist.
On ehk kellegil kogemusi nende numbrimärci tuledega. Viimase ülevaatuse käigus või siis enne seda selgus et kumbki ei põle ua lahti võttes olid klemmid ära roostetanud sees. Sain kuidagi kahest katkisest yhe töötava kokku aga näeb päris räädu välja. Eks ajaga surevad ikka tihendid ja asjad ära ja asi mõistetav aga raskusi on leida asemele uusi või siis kasutatud uusi ja ei tea kas sedaanile ja universaalile lähevad samad tuled ja kas need led tuled mängivad politsei silmis ka mingit rolli?
Viimati muutis Connected, 20 Juul 2013, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänage Hitlerit ja Porschet Volkswageni loomise eest! :)
- Telefon: 5214714
Re: Numbrimärgi tuled.
poest antakse sulle uued ja seda siis terve komplektina, ehk siis pesa+klaas.
P.S ja sul on arvutiga misid probleemid:)
kustuta oma topelt tekkinud teemad palun ära
Viimati muutis raiku, 20 Juul 2013, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Kustutasin juba. Ja oskad sina või keegi siin öelda millises poes neid võiks leiduda Viljandi ümbruses. Viimases poes tegi müüa suured silmad. Ehk peaks esindusse pöörduma? Seal võib hind omaette klassist olla.
- Telefon: 5214714
mis poes sul suuri silmasid tehti ?
mine Autoexpert või Abovo
Edit: poe nime muutus.
Viimati muutis raiku, 20 Juul 2013, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Viljandis olen hetkel et kui siin kandis leidub selline siis oleks tibens.raiku kirjutas:mis poes sul suuri silmasid tehti ?
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Hind on niikuinii omaette klass. Kui õigesti mäletan siis üle 15 euri tükk oli esinduses ja ka Forsis ning kui vahetad, siis võta kindlasti ka uued tihendid, kuna muidu on varsti ka uute tulede klemmid läbiroostetanud.Connected kirjutas:Kustutasin juba. Ja oskad sina või keegi siin öelda millises poes neid võiks leiduda Viljandi ümbruses. Viimases poes tegi müüa suured silmad. Ehk peaks esindusse pöörduma? Seal võib hind omaette klassist olla.
15-20 euri elab veel üle aga tihendid peab ostma jah. Praegused on oma aja ära elanud ja tänu sellele nende tulede sisu ka ära sööbinud. Huvitav kas kuskil kohalikus lammaris ei võiks olla neid. Ei oleks vaja muud kui neid klemme sinna sisse. Tihendid peaks sel juhul esindusest muretsema aint. Heh ja kui mõtlema hakata siis sellise osa oleks mõni teine mees lihtsalt liigikaaslaselt ära keeranud. Pole ju vaja muud kui ristpeaga kruvikat.
- Telefon: 5214714
ja kui peaks juhtuma et keegi sind näeb küll siis sulle ära keeratakse ja siis mitte enam ristpea kruvikaga
aga kohalik lammutus on ainult melmar........ nu tule taivas appi sealt ostad sa selle asja 40 euriga mis poest saad 20ga.
viljandi mölamies
On mul muudki teha kui kruvikaga ringi joosta mööda linna
aga jah, kui ütled et poest saab siis peab minema homme kolama sealt decora lähedal autopoes ei olnud ja kuna pole kojalik, aint ämmal külas siis ei tea kus veel viljandis olla võiks neid poode. Turuplatsil vist on ka mingi joint.
- Telefon: 5214714
ei ole enam turuplatsil.
kui autoeksperdis ei olnud, siis mine pargi tänavale abovosse. (endine vianori maja)
ja et kõigil siis veel lihtsam oleks
1J5 943 021 A (estate) https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... 21/type:10" onclick="window.open(this.href);return false;
või
3B5 943 021 (sedan) https://www.eparts.ee/catalog/#detail:9 ... 21/type:10" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tihend
3B5 827 359 (to be used for sedan)
või
ja tihend
Viimati muutis raiku, 21 Juul 2013, 12:52, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
Lahendasin oma masinal need numbrituled mitte just väga legaalsel teel.
Ostsin laialinäitavad sooja tooniga led'id, jootsin juhtmed külge ja liimisin
numbritule klaasile. Esimese raksuga sai jube hele see kraam, õnneks vedeles vanast ajast
tulede toonimise lakki... mis tegi tooni veel kollakamaks.
Pilt on kadunud.. muidu demoks, tulemus on päris Ok. Ja loodetavasti ei tule neid enam kiskuma minna sinna.
Ma võin pada ajada, aga minu meelest läksid pirnid maksma alla 10euri + oma töö ( mis pole teab kui keeruline
Kui selle viisi valid, siis sinna eriti lahmakas/pikk pirn ei mahu. Sellega peaks arvestama. Mõõte pole meeles paraku, aga kirjutad et kruvikas käes püsib , mõõda
Ehk on abiks .
Ehk on abiks .
Tänud. Sealt netipoest leidusid just sopivad la loodan. Kokku läks mingi alla kaheksa euri, et ööuned ei tohiks vahele jääda kui ei peakski sobima.
aga pildi järgi on õiged küll.
Mina sain kunagi Forssist ikka komlekti koos tihenditega, ainult külge keeramise vaev. Hind polnud ka suur, ei mäleta enam palju maksid.
Olgu aga ma olen viljandis ja vist oleks natuke imelik 10 euri pärast hakata tallinnasse või tartusse sõitma, kui sma raha eest koju kätte tuuakse.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Ärge te jah jumala eest esindusest küsima minge, äkki on suisa 50 senti kallimad kui saiapoes. Muidugi ei tasu seda kütuse raha üldse lugeda, mis erinevate jupi poodide vahet sõeludes ära kulus. Kindlasti on ka trahv mitte töötavate tulede eest odavam......
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Ilma esindusse minemata, võin võtta oma laualt arve ja öelda, et B5.5 numbrituled maksavad esinduses seisuga 25.03.2013 8.60+km/tk, lisandub tihend, mille eest küsitakse 3.92+km.jussike kirjutas:Ärge te jah jumala eest esindusest küsima minge, äkki on suisa 50 senti kallimad kui saiapoes. Muidugi ei tasu seda kütuse raha üldse lugeda, mis erinevate jupi poodide vahet sõeludes ära kulus. Kindlasti on ka trahv mitte töötavate tulede eest odavam......
Kaks tuld kokku koos tihenditega maksab Møller Autos sedaanile 30.05 EUR.
- Tänanud: 56 korda
Võin lisada, et vahepeal on hinnakirja muutus paljudele osadele 5% juurde pannud.HawkHill kirjutas:Ilma esindusse minemata, võin võtta oma laualt arve ja öelda, et B5.5 numbrituled maksavad esinduses seisuga 25.03.2013 8.60+km/tk, lisandub tihend, mille eest küsitakse 3.92+km.jussike kirjutas:Ärge te jah jumala eest esindusest küsima minge, äkki on suisa 50 senti kallimad kui saiapoes. Muidugi ei tasu seda kütuse raha üldse lugeda, mis erinevate jupi poodide vahet sõeludes ära kulus. Kindlasti on ka trahv mitte töötavate tulede eest odavam......
Tahan lihtsal öelda, et oma varuosa päringuid oleks mõislik alustada esindusest. Nr tuled on seal jah tõesti kallimad, kuid nt uste klaasid on odavamad kui enamikes klaasikodades, lisaks saab tellimusega tavaliselt kolme päevaga kätte, netist ja B-sa poodidest tellides võib minna nädalaid ja vale asja saamisel pole sul sellega enamalt jaolt midagi peale hakata. On juhtumeid, kus isegi romulad suudavad esinduse hindasi üle trumbata.
Ja kel suu peas, saab ju ka mingi ale välja kaubelda, kas või mainides VW klubiga seotust.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 53 korda
Kui ma ei eksi siis mina soetasin need samused tulukesed a varuosana forcist. Hinda ei mäleta aga oli vast alla 10 euri tükk, Sinna sisse kuulus siis tuli, kruvid, tihend, pirn.
Nonii, tuled käes ja paigaldatud. Natuke läks elvasse ka aga see käib asja juurde. Nimelt kinni keerates tuli üks kruvi liiga pingule keeratud ja keerasin vindi maha sealt seest. Õnneks leidus vähe jämedam kruvi ja sai sellega asi korda aetud. Tihendid tuli marmorletilt käia küsimas ja 4,50 oli tükk. Nüüd tuleb veel suunatuled ära oodata ja siis saab hakata neid putitama.
