Auto põhja parandus klaasriide ja pahtliga
volkswagenikasutaja
Auto: volkswagen golf 3
Lugemata postitus Postitas volkswagenikasutaja »
Probleem siis selline, et auto ei saanud mul ülevaatusest läbi ühe vea tõttu, kuna karpides olid augud roostetanud, siis küsiks targematelt.
Plaanis oli eemaldada augu ümbert rellakaga lihvides rooste, panna roostemuundur-surma peale, parandada augud klaasriidega, peale määriks parajalt klaaskiud autopahtlit lisaks veel ning lõpuks võõpaks bituumenbaasil mastiksiga üle. Selline tegutsemine säästaks hulga raha mul, sest pole tuttavat, kellel on keevitustrafo ning antud variant tuleks kõige soodsam, sest klaasriie ja bituumen endal olemas ning poest siis ainult vaja pahtlit. Kuna ostsin alles auto ning soovisin ise ka teada mis autol üldse viga on, siis otsustasin viia puhtale ülevaatusele auto. Sealt selgus, et eelmine omanik oli montaaživahtu kasutanud aukude täiteks. Ülevaatuse mees ütles, et sellist parandusviisi tema ei tolereeri üldse ja lasi kordusülevaatuse kirja. Oleksin tänulik teie nõuannete eest.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Auto põhja parandus klaasriide ja pahtliga
Kirjelduse põhjal pole sellest autost nagunii suurt miskit alles, nii, et kaotada pole just palju. Võimalusel kougi niiskust imav montaazi vaht välja ja paranda kuidas oskad.
Kuigi kui plaanis vähe korralikum tulemus saada tuleks keevitada.
M.O.T.T
Vosad
Lugemata postitus Postitas Vosad »
mingi ajutise variandina võid teha aga klaasriie ei taha väga metalli külge nakkuda, suht sitast saia tegemine :)
Viimati muutis Vosad, 29 Sept 2013, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Enda b3 oli põhi jumala auklik kõik kohad auke täis üv-st läbi ei saanud sõitsin kanali peale neetisin plekijupid külge tõmbasin mastiksi peale ja järgimine päev oli üv olemas.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Vosad kirjutas:mingi ajutise variandina võid teha aga klaasriie ei taha väga metalli külge nakkuda, suht sitast saia tegemine :)
Väga hästi nakkub :) Oma käega teinud pole, kuid vaatasin kõrval pealt kuidas lapiti auke nii autokerel. Ma ei uskunud sellesse aga tehtud ta sai ja auk kinni ja kõva.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Seaduse järgi, sõna otseses mõttes. Tõmba teip peale ja värv takka. Läbivaid auke ei tohi lihtsalt näha olla. Ükskord ühel golfil tegime karpide pealt teibiga. Väga hästi toimis :P
Tänatud: 222 korda
Ämma mazdat eelmine sügis parandasin ülevaatuse ajaks ,siis kõrval garaazist üks rullnokk näitas enda bemmi põhja. Seal oli kleebi rebi meetodil terve põhi klaasriidest. Kiitis takka et rehvimüra ei kumise ka enam nii palju tuppa :D
