Golf 2 esituled
VWpoiss
- Auto: Passat b5.5 4motion
Golf 2 esituled
Tervist!
Mure selline, et eile ühtäkki lakkasid töötamast lähituled. Pirnid korras iseenesest. Milles probleem?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf 2 esituled
Põhjus võib olla kaitsmetes, tulede lülitis, lähi-kaugtulede ümberlülitis, süütelukupõhjas.
VWpoiss
Re: Golf 2 esituled
Kaitse korras vaatasin järele. Lüliti ka toimib väga edukalt, võtsin voolu parktule alt et proovida kas siis põlevad, siis põlesid kõik ilusti.
Kuidas süüteluku põhi mõjutab? Kuidas ma aru saan et selles võib viga olla?
Re: Golf 2 esituled
98a transporteril sama probleem. Kaitsmed korras, ostetud just ka poest uus tulede lüliti, aga tulemust ikka ei tulnud. Kas võib tõesti süüteluku põhi ka mõjutada? Annab seda põhja puhastada ka või tuleb välja vahetada?
Re: Golf 2 esituled
Süütelukk tuleb roolisamba küljest eemaldada - Golfidel käib see nii ja eeldan, et ka Transporteril. eelnevalt võiks siiski enne suuremat lammutamist mõne elektrikuga konsulteerida.NeoCortex kirjutas:Kuidas selle süüteluku põhja lahti saaks üldse?
Re: Golf 2 esituled
Odavaim põhi maksab mõni eur.
Võta roolisamba alt plastik ära. Süüteluku küljest võta pistik lahti ja pista see uuele süüteka põhjale külge.
Keera kruvikaga uuest süütekast auto tööle ning proovi siis kas toimib.
See kõik enne seda kui hakkad roolisammast lammutama. See paras tüütus.
Viimati muutis --keit--, 12 Sept 2013, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf 2 esituled
Tekkis veel üks küsimus. Mingi valemiga hakkasid põlema täistuled Transporteril. Küsimus selline, et kas nii võib teha, et vahetan pirni pistiku tagant juhtmed ära, et saaks pooltuled põlema? Kahjuks ei saa kohe proovida uusi süüteluku põhjasid ega midagi, kuna alles teel Eesti. Et kas selline vahetus midagi tuksi ei keera?
Kohvimasin
- Telefon: 53******
- Auto: VW Golf 2 GTi
Re: Golf 2 esituled
Arvatavasti probleem on sellest et lüliti tagant on tulnud pistik ära
Viimati muutis Kohvimasin, 24 Mär 2014, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
