Mis järjekorras peavad Mk2 VW (Santana 1984) katuseluugi siinid peale minema? Kas enne paigaldada siinid kerele või siinid koos luugiga?
Eeldan, et see protseduur ei tohiks väga erineda Golfide omast.
Pildid:
http://matthias.planet.ee/Luuk/Santana%201%20001.jpg?2
http://matthias.planet.ee/Luuk/Santana%202%20001.jpg?2
http://matthias.planet.ee/Luuk/Santana%203%20001.jpg?2
K: VW Santana 1984 katuseluugi paigaldus
- Auto: VW Santana GX5
- Auto: 2xT3, S13, 4xP80 ...
Re: K: VW Santana 1984 katuseluugi paigaldus
Nii palju kui mina olen mässanud nendega (Scirocco, Jetta, Audi 80) siis läheb luuk koos siinidega kõige täiega sisse. Esialgu luuk kinnises asendis lükkad sisse. Siis krutid luugi tagumisse asendisse, siinide kinnituskruvid sisse, hoob paika ja tuld.
Viimati muutis Versus, 27 Aug 2013, 14:29, muudetud 1 kord kokku.
Luuk on paigas. Kas just täpselt nii nagu Versus kirjeldas ei tea, sest ise ei paigaldanud seda, aga abi oli sellest infost kindlasti. Nüüd järgmine seonduv probleem on tihend, ei hakanud uut teemat tegema. Proovisin tihendiga õnne rubriigis "lühikesed küsimused", kuid seal tundub, et hüüdja häält kõrbes ei kuulda. Niisiis, lugupeetud daamid ja härrad, järgmine küsimus kõlab väga lihtsalt:
"Millise VW või mis iganes muu auto mudeli katuseluugi tihend sobib 1984 Santana/Passat32b mudelile " Palun kirjutage mudel ja aasta.
Brain Power is the new horsepower.
Tere,Versus kirjutas:Nii palju kui mina olen mässanud nendega (Scirocco, Jetta, Audi 80) siis läheb luuk koos siinidega kõige täiega sisse. Esialgu luuk kinnises asendis lükkad sisse. Siis krutid luugi tagumisse asendisse, siinide kinnituskruvid sisse, hoob paika ja tuld.
Kas katuseluugi tihendit on Santanale nii võimalik peale saada, et luuki maha võtma ei pea?
Tervitades,
Mattias
