Kiirendades, kolks 1 ja 2 kaiguvahetuse ajal.
mirkotalujne
Lugemata postitus Postitas mirkotalujne »
Originally posted by potentate
Kui t'ie gaasiga kumm ringi lasta ja teine k'ik sisse lyya, kaib selline pauk, v6i kolks, mitte metalli kolks, ma ei saa aru kas see on tingitud sellest, et ratas tahab ringi k'ima hakata kuid tekib pidamine v6i on mingi pooltelje liigend kulunud. On kellegil sarnane tunne... vaga segane jutt kuid akki saite aru mida m6tlen
M?ni mootoripadi ? Kui siduriga j?nksutad , kas siis on ka ?
uno
Telefon: 53331514
?ra lase siis kummi p?lema ;):D
mirkotalujne
kui siduriga sujuvalt j6nksutan, no umbes nii nagu korralik linnakodanik foori alt stardib, siis ei ole, kui aga j?rsult `libistan` jala sidurilt maha e. siis ei t6stagi jalga ara siis kyll.
Oli G2-el sama jama. L?bi oli k?igukasti pealne mootoripadi. Minuteada see suht levinud viga, vahetus kah suht jura ...
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
usun et veov?lli otste vahetus l?hedal...pisike l?tk veel aga varsti juba suurem. Looda aint, et mitte mootori poolne j?rgi ei anna...Omal oli teisel autol sama v?rk.
samzik
Telefon: 55558855
Usun siiski patju rohkem kui v?lli laagri loksu.
Padjad mingid korralikud j?igad kui rulnok oled ja vaata, et sa oma suure kummi ringi laskmisega asfaldil difrit laiali ei lase. Vw insenerid oelvat sinna pannud suurep?rastd alu needid, mis m?nusasti murduvad ja kasti korpusesse mahlakad augud sisse kimavad kui kogu kupatus seal lendu paiskub. Naised saunas r??kisid. Olen n?inud mingi 2-3 laiali kasti ja foorumis 4-5 meenub.
sarikas
Lugemata postitus Postitas sarikas »
mootoripadi 95% jah.
pane tagurpidi/esimene k?ik sisse, t?mba k?ssar peale ja lase s?bral kapotialla vaadata, kui "n?ksutad" kohapeal. mootor teeb surnud padjaga p?ris korralikku akrobaatikat seal sellisel juhul.
Diisel, Turbo Diisel
Algselt postitas: samzik
Ei mingid aluneedid (?ra usu naiste juttu!), korralik teras tundub olevat-v?hemalt vanu andis ikka eemaldada. P?hiline h?da on difri satelliitide telg, mis pooleks l?heb aga see on teine teema.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
K?igukastipealne mootoripadi ehk? Mul oli sama jama, t?na vahetasin ?ra enam ei h??litse
martinto
Re: Kiirendades, kolks 1 ja 2 kaiguvahetuse ajal.
Lugemata postitus Postitas martinto »
Kisun vana teema üles. Autoks Golf 2 1.3 40kw
Mure enam vähem sama, mis eelpool kirjeldatud. Autoga kohalt võttes käib kolks ja ka siis, kui sõidu ajal gaas lahti lasta või sidur ära lahutada.
Suure tõenäosusega on läbi siis käigukasti padi.
Kui palju üldse Golf 2-hel kokku neid patju seal mootori/käigukasti ümber on, 3? Üks mootori ees, üks taga ja üks käigukasti otsas?
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
seppa
Lugemata postitus Postitas seppa »
Golf 4 sama jama .Kumb padi läbi on ,kui gaas lahti lasta sõiduaeg siis jõnks käib läbi .Kas siis käigukasti ülemine või alumine padi.
