Mure 1,9tdi 96kw turboga!!
Mauks
Lugemata postitus Postitas Mauks »
Probleem siis selline, et külma mootoriga sõites turbo töötab ilusti. Täna hommikul sõitma hakkasin siis oli kõik nii nagu peab, aga mingi hetk kui mootor enda töötempi kätte sai siis 1 ja 2käiguga turbot polnud. Ülejäänud käikudega kõik ok. Siis veidike hiljem kadus kolmanda käiguga ka ära, tegin väikse peatuse ja kõik toimis nii nagu peab.
Siis hiljem peale pikemat pausi korra töötas ja mingi hetk laks jälle kadunud ja siis oli juba kõigi 4 käiguga kadunud.
Milles võib probleem olla ?
Mauks
Re: Mure 1,9tdi 96kw turboga!!
Ootasin veidike kuni mootor maha jahtus, külmalt nii nagu peab aga kohe kui mootor töötempi saavutab siis turbo tagant kadunud.
Mauks
Diagnostis käidud, ei näitand ühtegi veakoodi.
On kellegil mõtteid?
audivana
Telefon: 56871880
Mõni vaakumvoolik vigane vms? Endal oli alles läinud reedel
sarnane mure. Algul oli nagu midagi ja järjest hullemaks läks.
Kapoti all turbolõdviku suutsin samuti kõrgetel pööretel kokku suruda.
Veaks osutus ūks vaakumvooliku ots, mis oli mõrane.
Võtsin jupi maha ja kõik toimetas jälle.
Pakun lihtsalt varianti. Mitte näkku lüüa palun.
Mauks
njh, sai vaakumvoolikuid uuritud, surusin kõiki kokku poole jne, tegin ühe proovisõidu ka ja masin käis jälle normaalselt edasi aga mitte kauaks, kuid motti tekitas siiski . :D
Mauks
Viga teada, MAP andur, Teema lukku!!!
audivana
Telefon: 56871880
Ja kaabeldus seda sul ei nāidanud?
copilot
Järjekordne diagnostik, kes pidas diagnostikaks veakoodide lugemist :thumbup: Ilmselt leiti viga katse eksituse meetodil :clap:
Diesel Power KEEPS ME GOING
Mauks
No, kuna diagnosti spetsialist ise pole siis usaldasin ühte töökoja "diagnosti" venda, kuigi nagu hiljem ise uurides teada sain siis originaal boschi seadmega siukseid asju ei pruugigi näidata. Hiljem aga sai sõbra läppariga ühendatud ja saime vea kohe teada, mitte katse eksituse meetodil .
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
Diagnostika ja veakoodide lugemine on tõesti kaks erinevat asja, jutumeestest tuleks eemale hoida.
Viimati muutis EiX, 07 Nov 2013, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
