1.9 GTD 55kw
deivu
- Auto: VW golf 1.9 GTD 55kw
1.9 GTD 55kw
Tervist, kuna mul uut plokikaant vaja ja pole siiani leidnud ja tekkis küsimus, kas 50kw 93a passati plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] sobib 55kw GTD golfile?
Kuna golfil 47,55 ja 66 mootorid on samad ainult turbo vahe ja küsiks et mis see 50kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] endast kujutab kui sobib?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 1.9 GTD 55kw
55 ja 66 kaaned ei sobi omavahel alustuseks ühel pikk pihusti, teisel lühike, jne.
50 ja 47 ning 49 kw mootorid vabalthingavad, seega eeldan, et need kaks samuti erinevad omavahel.
mis vanal kaanel viga?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 1.9 GTD 55kw
55kw mootori kaant pole ma ilma pragudeta näind.deivu kirjutas:6 pragu sees
Soovitaks survestamisesse viia, arvan, et need praod ei lase läbi.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: 1.9 GTD 55kw
Jutt on lasteaia tasemel. Vaja teist plokikaast,kuid tõesti maini mis sümtomid olid enne ,kui tekkis tahtmine vahetada plokikaas. Äkki eksid oma arvamuses? Pragu kahe klapi vahel ei ole katastroof mingil juhul plokikaanele.
Karmo20
- Auto: VW G3 1,9TDI 66kw, VW G3 1,9TDI 66kw
Re: 1.9 GTD 55kw
Olles ise näinud seda kaant siis tõesti vajab uut, sest klappide vahelised praod on normaalsed diislite puhul, kuid mitte silindrite vahelised praod.
deivu
Re: 1.9 GTD 55kw
Tervist, sain ka aega netti tulla jälle, sain siis 18.10.13 auto kätte, mootor sai siis ülemise otsa kapp remondi + rullikud ja rihm, lisan pildi ka vanast plokikaanest ja parandaks et kuue prao asemel oli kaheksa hoopis.
Oleks vaja nüüd osta veel esimesed tiivaplastikud, kui kellegil seisavad võib kirjutada hinna ps-i, hea kui oleks Pärnumaal
Viimati muutis deivu, 23 Okt 2013, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
