1.9 TD 55kw õlisurve tuli läheb põlema
vwvolkar
Auto: Golf III 1.6 74 kW
Lugemata postitus Postitas vwvolkar »
Mingi 4 kuud tagasi hakkas vaikselt selline asi juhtuma, et kui mõnda aega sõita kõrgetel pööretel( viiendaga oli pöördeid üle 3000 ) siis hakkas jõhker piiks piiks kuskilt armatuuri alt ja õlisurve tuluke hakkas vilkuma, võtsin gaasi maha, siis lõppes ära- see oli kõik sooja mootoriga. Nüüd hakkab see rohkem ilmnema külma mootoriga ja pööretel kuni 2000-2200, keegi teab mis "alarm" siis pihta hakkab ? Ette tänades :)
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9 TD 55kw õlisurve tuli läheb põlema
Lõhnab saalede vahetusele.
vwvolkar
täitsa kindel ? :O Kolinat küll kuulda pole
Viimati muutis vwvolkar, 29 Sept 2013, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
hoiatusmärguandega kaasnevadki helisignaalid ehk siis piiksud .
Miks lööb põlema , õlisurve madal.
Õlitaset oled kindlasti kontrollinud , seega töökotta ja surve üle mõõta kui surve madal siis mootor kohvi , edasi räägitakse sulle juba töökojas.
Siim
Tänanud: 21 korda
vwvolkar kirjutas:täitsa kindel ? :O Kolinat küll kuulda pole
Kolinat ei pruugigi veel kuulda olla, ühe bensukaga oli just paar nädalat selline saaga, et sõitis ilusti, 2 nädalat enne kotti jooksmist hakkas õlisurve soojast peast ära kaduma ja 30 sekundit enne seda, kui keps küljepealt välja tuli, hakkas alles kolisema. Soovitaks jah õlisurve ära mõõta. :P
vwvolkar kirjutas:Mingi 4 kuud tagasi hakkas vaikselt selline asi juhtuma, et kui mõnda aega sõita kõrgetel pööretel( viiendaga oli pöördeid üle 3000 ) siis hakkas jõhker piiks piiks kuskilt armatuuri alt ja õlisurve tuluke hakkas vilkuma, võtsin gaasi maha, siis lõppes ära- see oli kõik sooja mootoriga. Nüüd hakkab see rohkem ilmnema külma mootoriga ja pööretel kuni 2000-2200, keegi teab mis "alarm" siis pihta hakkab ? Ette tänades :)
Eelnevatega päri. Nagu juba isegi ütled ja tähelepanid, siis järjest madalama pöördega see surve märgutuli ja pinin teada annavad, et midagi mäda. Võib ka väsinud õlipumba teema olla.
Siim
Tänanud: 21 korda
TiitRE kirjutas:
Õlipump ju hammasratas pump tavaline, ma usun, et saaled kuluvad enne läbi. :mrgreen:
vwvolkar
Tallinnas keegi mingi viieka eest ei mõõda? :D
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Kunagi oli selline viga 524td bemmiga siis oli häda õlifiltris.Peale õlifiltri vahetust hakkas asi tööle.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
