Kaitsmed ja tagatulede mitte põlemine ABI vaja
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
Märkasin et tagumine(vasak) udutuli ja pidurdustuli ei tööta.
Ostsin uued pirnid ja ikka endiselt ei tööta.
Pakkusin et kaitsed läbi või midagi ja kui lahti kiskutsin siis oli selline pilt eest.
KÜSIMUS: Kas ei peaks kõik kaitsmed olema nn olemas :D Olemasolevad kaitsmed kontrollisin ära nr 33 oli ainult katki, see on sigaretisüütaja.
Viimati muutis Heinsu, 06 Okt 2013, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Re: Kaitsmed ja tagatulede mitte põlemine ABI vaja
Ei pea see karp kõik kaitsmeid täis olema. Kas sul kõik need nn lisad peal mille kaitsmed need seal kõik on?
Tagatuled jamasid ka minul kunagi. Viga oli kehvas ühenduses. Eemalda see pirni alus(korpus) ja liiguta seal sees pirne ning vaata mis siis teeb. Lisaks võib multimeetriga kontrollida, kas vool tuleb peale.
PiltPiltPilt
Stollu
ei pea kõik kaitsmed olemas olema , sest kaitsmekarbid tulevad liinilt ühesugused aga kaitsmeid sisse topitakse täpselt autovarustuse järgi või mis lisad juurde pannakse tehases , vaata juhtmed ja pistik üle seal tule sahtlis taga
E: Argo vana nobenäpp :)
Viimati muutis Stollu, 06 Okt 2013, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
Heinsu
Telefon: 55606711
Kus kohast ma saan teada mis lisad mulle peal on?
JA mis valmidused mul olemas on? :D
Saan siis nendesse kaitsmed lisada :D
Pirnide koha pealt vaatan ja näpin nats
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Heinsu kirjutas:Tere,
Mine esindusse vin koodiga, sealt saad teada 100% täpsusega mis sinu autol peal peaks olema.
Pakun, et sinu auto kaitsmekarp peabki selline olema nagu ta praegu on. Võin eksida, aga kas mitte tühjades pesades vastaspooled üldse puuduvad?
PiltPiltPilt
Stollu
emased pooled peaks puuduma jah , varuratta juures peaks olema kleepekas kus on ka enamus varustust kirjas.
